En quoi sont fait les tubes des vieux robinets
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
20/04/2013 à 13h53
20/04/2013 à 13h53
Bonjour ,
Dans ma vielle maison ,j'ai plusieurs robinets qui sont alimentés par des tubes chromés soudés sur des tubes de cuivre. Je voudrais savoir en quoi sont ces tubes chromés et si je peux les coupés avec un petit coupe tube sans risqué de l'abîmer.
bien cordialement à vous .
Confus
20/04/2013 à 13h55
20/04/2013 à 13h55
ces tubes chromés sont soit un plastic recouvert d'un film mylar, mais je ne ne crois pas que ce soit votre cas
je pencherais plutôt pour une âme en cuivre avec un enrobage chrome
donc votre coupe tube convient bien pour la découpe
Par controlo
avatar - controlo
Message(s) : 31
20/04/2013 à 14h04
20/04/2013 à 14h04
bonjour Kriske ,
Merci pour la réponse. Eventuellement je peu donner un léger coup de lime sur un des tubes pour faire sauter le chromage et voir la matière du tube .
20/04/2013 à 14h10
20/04/2013 à 14h10
re
oui, normalement c'est du cuivre rouge
20/04/2013 à 18h58
20/04/2013 à 18h58
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,c'est du cuivre rouge recuit .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/04/2013 à 16h10
21/04/2013 à 16h10
salut tout a fait excacte si tu les coupe profite pour placer un petit coude afin de visser des petit robinet d arret.
(schell)
Visiteurs non identifiés : 23
