En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j’ai accidentelllement cassé l’écrou dans lequel était vissée la vis de purge - page 2
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
27/12/2014 à 19h46
27/12/2014 à 19h46
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin d'aide SVP ?
En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j'ai accidentelllement cassé l'écrou dans lequel était vissée la vis de purge. Alors l'eau a jaillit partout donc j'ai éteint le radiateur mais quand je l'allume ça recommence et je suis maman avec des jeunes enfants donc il fait froid (il a neigé aujourd'hui) sauf que je n'ai pas les moyens de faire appel à un plombier et ne suis pas expérimentée mais j'aimerais savoir ce que je peux faire pour réparer ou changer le purgeur sachant que je ne sais pas comment enlever l'ancien :-(
Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre aide.
28/12/2014 à 01h02
28/12/2014 à 01h02
Bonsoir , mitigeur, je me demande se que vous voulais scier?, l’écrou sers à serrer l'ensemble des éléments, le morceau de purgeur qui reste et du laiton. ps j'ai fait une erreur avec la photo cela et mieux.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 01h04
28/12/2014 à 01h04
j'ai peut être mal vu si c'es juste le purgeur qui est casse ce n'est pas grave il faut juste changer le bouchon
purgeur diametre 15:21 et le purgeur
28/12/2014 à 01h07
28/12/2014 à 01h07
bonjour , la difficulté et de sortir se qui reste, généralement cela n'ai gros , pour le purgeur posté ont et en 5x10 mm (1/8").
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 01h09
28/12/2014 à 01h09
sur ta photo c'est un radiateur acier
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 01h11
28/12/2014 à 01h11
Merci de vos réponses :-) démonter le radiateur complètement n'est pas dans mes possibilités, je ne connais pas ces outils et j'ai peur d'endommager plus encore et pas de sous pour le plombier après si je fais plus de dégâts. Je ne connais pas bien les outils. À part changer le purgeur, y aurait-il un moyen de juste fermer le trou puisque je ne peux plus revissée la vis car "l'écrou " rouillé s'est détaché du reste du purgeur qui reste dans le radiateur ?
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 01h22
28/12/2014 à 01h22
Sur ma photo c'est la vis de purge et la partie du purgeur dans lequel se visse la vis (partie doré) qui s'est détaché du reste du purgeur. Il reste maintenant un trou au niveau de la purge du radiateur et je ne peux plus y visser la vis car la partie qui l'enserre s'est détachée du reste et alors si j'allume mon radiateur l'eau en sort et je ne peux pas fermer ce trou :-(
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 01h25
28/12/2014 à 01h25
Voici la partie dorée cassée du purgeur dans laquelle la vis se visse.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 01h26
28/12/2014 à 01h26
je crois que ton radiateur est en acier donc sur le radiateur il est visse un bouchon purgeur mâle 15/21
qu'il suffit de dévisser avec une clé a molette si tu est encore la dis le moi tout de suite
28/12/2014 à 01h28
28/12/2014 à 01h28
bonjour, quel solution proposer?, à part d"essayer de visser une vis à métaux de force pour boucher le trou en attendent de faire une vrai réparation, je ne saurais pas proposer autre chose. ps le vissage risque d’être dur vue qu'il n'y à pas de taraudage.
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 01h58
28/12/2014 à 01h58
Le radiateur est comme ceci : voir photo
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 02h13
28/12/2014 à 02h13
Merci pour vos conseils, je n'ai toujours pas réussi, je ne sais pas en quel matière exacte est mon radiateur aluminium ou fonte, c'est un ancien radiateur avec une vis de purge dorée. Voici la photo jointe.
(PS: excusez-moi si les photos ne se postent pas et si je réponds si lentement car je navigue avec un smartphone sur le site et c'est très difficile d'y naviguer de plus que je n'ai pas un bon débit wifi, je perds à chaque fois ce que j'écris dès que j'insère une photo :-( et ça me dit : une erreur est survenue sur la page web et je dois tout retaper alors excusez-moi si j'ai du mal, désolée et merci d'essayer de m'aider :-)
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 08h14
28/12/2014 à 08h14
Je n'y arrive toujours pas :'-( et maintenant il y a quelques gouttes qui fuient quand même et mes autres radiateur perdent de la chaleur dans la chambre des petits :-(
Ah si je pouvais au moins fermer le trou ou remettre une vis de purge neuve
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
28/12/2014 à 09h06
28/12/2014 à 09h06
bonjour,Mitigeur a raison il s agit d un radiateur acier de la marque finimetal et donc vous devez remplacer la réduction équipée d un purgeur par un purgeur de radiateur en 15/21.Est il possible de faire une photo de la sortie du radiateur en bas ,si organe de fermeture en bas et robinet en bon etat isoler uniquement le radiateur
pour le remplacement
arrêter la chaudière et vidanger le circuit
prévoir bassine et serpillière pour mettre sous le radiateur
desserrer les écrous du radiateur sur le robinet et en bas
quand le radiateur est vide le décrocher des consoles en le levant légèrement
contrôler votre robinet de radiateur car c est un robinet thermostatique et votre problème vient peut être de lui
desserrer et enlever l ancien purgeur en totalité c est à dire la réduction avec
faire le joint sur le nouveau purgeur
serrer le purgeur
remonter le radiateur et serrer les raccords
fermer la vidange
remettre en eau
purger le réseau
remise en service de la chaudière
28/12/2014 à 10h01
28/12/2014 à 10h01
Bien d'accord avec le fait que cela ne sera pas réparable sans déposer ce radiateur : la casse étant à ras du bouchon avec purgeur, il sera difficile d'extraire la partie filetée du purgeur. Il risque d'être plus facile de remplacer l'ensemble par un nouveau bouchon avec purgeur (sans oublier un joint neuf). EVENTUELLEMENT cela pourrait être fait sans déposer le radiateur, mais après avoir fait une vidange partielle.
Et Dyves a bien raison de te recommander d'isoler tout de suite ce radiateur (robinet de réglage en haut à droite, coude de réglage en bas à gauche, dont il te demande la photo) avant même d'envisager la dépose et la réparation.
Un détail : quand tu fermeras le coude de réglage, pense à noter le nombre de demi-tours pour rétablir le même réglage lors de la repose du radiateur réparé.
Pour le bouton de purge, on voit qu'il est usé : comme beaucoup de personnes tu le serres avec une pince, c'est un tort ! tu dois le serrer à la main en profitant du moletage (les canelures) et donner A PEINE un petit coup de pince, qui ne doit pas abîmer la moindre canelure.
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 15h01
28/12/2014 à 15h01
Merci pour les conseils, ça à l'air compliqué, j'ai peur de faire plus de dégâts alors en attendant je ne peux pas juste mettre quelque chose pour fermer le trou.
Je vais faire des photos. (J'ai aussi quelque problèmes de réseau internet c pour ça que je ne pouvais pas répondre depuis ce matin, alors excusez-moi et sachez que je vous remercie tous de m'aider :-)
Visiteurs non identifiés : 16
