En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j’ai accidentelllement cassé l’écrou dans lequel était vissée la vis de purge - page 4
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
27/12/2014 à 19h46
27/12/2014 à 19h46
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin d'aide SVP ?
En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j'ai accidentelllement cassé l'écrou dans lequel était vissée la vis de purge. Alors l'eau a jaillit partout donc j'ai éteint le radiateur mais quand je l'allume ça recommence et je suis maman avec des jeunes enfants donc il fait froid (il a neigé aujourd'hui) sauf que je n'ai pas les moyens de faire appel à un plombier et ne suis pas expérimentée mais j'aimerais savoir ce que je peux faire pour réparer ou changer le purgeur sachant que je ne sais pas comment enlever l'ancien :-(
Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre aide.
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
30/12/2014 à 17h03
30/12/2014 à 17h03
Bonjour après avoir lu votre message j ai un doute sur un passage ,vous dites que le radiateur continue à couler malgré l intervention du plombier?
Sur l'avant dernière photo que vous avez mis sur le site ,on voit bien un coude de réglage sur le retour du radiateur Si cette photo correspond bien à votre radiateur défectueux ,vous pouvez fermer ce coude de réglage en dévissant le bouchon à 6 pans et derrière ce bouchon vous aurez la vis de fermeture .Une clé Allen ou BTR est nécessaire pour pouvoir le fermer il suffit de visser jusqu'à la butée.
Pour ce qui est du choix des radiateurs ce sont les anciens radiateurs en fonte qui sont rénovés .Pour ce qui est du choix entre radiateur acier ou fonte ,les radiateurs acier coûtent beaucoup moins cher,ils sont plus puissants pour un encombrement moindre
clt
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h05
30/12/2014 à 18h05
Oui merci Mitigeur, oui c'était vous qui m'avez dit que c'était de l'acier et plein de conseils, c'est gentil de votre part, merci beaucoup :-) oui en effet vous êtes trop loin mais c'est gentil d'avoir pensé à regarder la région :-)
C'est une entreprise sérieuse, ils étaient déjà intervenus quand j'ai eu un sinistre avec le gel auparavant, mais je n'ai pas tout de suite pensé à eux la nuit en urgence car je pensais que le secrétariat devait être fermé, je cherchais un dépannage d'urgence le dimanche soir... Mais comme je n'ai trouvé personne et juste quelqu'un pour le lendemain après-midi alors j'ai pensé que s'il ne vient pas je les appellerai eux puisque c'était pendant les heures d'ouverture. J'ai bien fait car ils sont professionnels et viennent tout de suite quand ils le disent en principe même si je les appelle la journée-même et qu'ils avaient beaucoup de travail, s'il peut se libérer il vient le jour même ou respecte le jour de rendez-vous malgré la neige, ou envoie un employé. Mais le prix je me demande s'il va être salé...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2014 à 18h16
30/12/2014 à 18h16
j'ai vu vos photos mieux sur un autre site et
donc c'est en principe comme je le pensais
juste le bouchon purgeur a retire du radiateur
pas une grosse réparation mais une entreprise
cela représente une certaine somme cela aurait
être plus grave sur l'autre site je vous ai répondu
au nom de Michel nhesite pas si vous avez d'autres
problème et bonne fin d'année quandmeme
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h34
30/12/2014 à 18h34
Merci à tous :-)
Merci Dyves94 pour ces précisions et conseils :-)
Merci Mitigeur, oui sur l'autre site j'arrive mieux à mettre les photos mais sur ce site j'arrive mieux à taper mes messages et me connecter :-) oui merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année à vous et à tous les bricoleurs :-)
Pour plus de détails de l'intervention je vous mets les photos :
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h36
30/12/2014 à 18h36
Photos du radiateur déconnecté...
On voit la goutte qui tombe d'ailleurs...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h36
30/12/2014 à 18h36
Autres photos...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h38
30/12/2014 à 18h38
Autre photo...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h43
30/12/2014 à 18h43
Encore une autre... On y voit l'eau qui rempli la bassine... J'ai vidé plusieurs fois, ça coule lentement goutte à goutte mais ça fait quand même pas mal de fonds de bassine que j'ai vidé depuis hier...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 18h47
30/12/2014 à 18h47
Je précise que ça goutte juste en haut à droite à côté du variateur de niveau de température et pas sur le robinet en bas mais je pose la bassine là pour récupérer l'eau qui s'écoule par en haut...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/12/2014 à 20h26
30/12/2014 à 20h26
salut .
je vous ai communiquer en MP pas de réponse .soit.
votre plombier est un ÂNE il lui suffisait .: de vider l installation ceci afin de dévisser les raccord au bout de chaque coté du radiateur ceci afin de refaire un joint et visser deux bonnet de 1/2 pouce (diamètre des tuyaux a vue de nez.
remplir le chauffage et puis-qu il n avait pas la pièce .et vous remettre le chauffage en route.
je vous ai indiquer un artisan a Soucht qui est prés de chez vous et lui expliquer par téléphone votre problème.
par ailleurs j avait lancé un appel a votre sujet pour voir si prés de chez vous il y aurais quelqu'un moi je suis le plus prés mais 200km .je ne suis point fâché mais plu tôt triste de voir certain pro travailler de la sorte une fuite peut arrivera tout le monde mais quand je vois vos photos alors je pleure .
allez garder le moral année qui vient vous seras plus heureuse pour vous .
Roi
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 23h08
30/12/2014 à 23h08
Bonjour Eurêka, je vous ai répondu en MP mais je viens seulement de voir votre MP. Donc je ne sais pas si vous l'avez bien reçu, car comme je vous dosez je suis nouvelle sur le forum alors je ne maîtrisais pas encore bien le site d'autant plus que j'avais un souci de connexion comme je le disais d'ailleurs aux autres membres à qui j'ai mis du temps à répondre pour transmettre les photos, et c'est pour cela que je répondais tardivement aux messages, je consulte depuis un mobile donc la navigation est parfois difficile et c'est pas évident pour poster les photos et répondre car je perds la page à chaque fois. Ainsi, je viens hélas seulement de remarquer que j'ai eu un message privé de votre part. Merci de votre aide. Cependant je n'ai pas vu les coordonnées et le numéro de votre plombier de Soucht ou un autre ? Vous pouvez me les donner au cas où j'en aurais à nouveau besoin. Merci beaucoup. Cordialement.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2014 à 23h34
30/12/2014 à 23h34
Eureka
oui moi j'avais regarde ou habitait Sylvie mais au moins 500 et quelques km
moi je suis a 19 km de paris
mais sur un autre site ou Sylvie a mis les photos
on voit qu'il reste la partie du bouchon purgeur avec les pans
donc il suffisait de dévisser celui ci du radiateur et au mois de mettre
un bouchon m 15/21 vous vous appelez cela un bonnet en Belgique
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 23h56
30/12/2014 à 23h56
Bonsoir à toutes et à tous :-)
Merci pour l'entraide. Je voulais encore poser une autre question SVP et avoir vos avis.
Quand l'un de mes anciens radiateurs en acier était cassé, on m'a mis un neuf dont je vais mettre les photos. Je voulais savoir en quelle matière il est exactement car je ne m'en rappelle plus et je voulais savoir s'il est bien et s'il est mieux que les anciens en acier ? En tout cas, il chauffe très bien et est plus facile à purger car il se purge avec une clef de purge (je crois que c'est une vis comme ça que le plombier me mettra, c'est plus facile et pas besoin de pince ni de forcer). Mais en comparaison aux anciens, je ne sais pas s'il est mieux ou plus résistant, solide ou performant, car il est neuf donc en meilleur état ce qui n'est pas comparable mais surtout que les autres anciens sont à l'étage, sauf l'ancien qui a la purge cassé qui était en bas et il chauffait bien avant la casse et le neuf aussi. Je demande l'avis des connaisseurs car je me demandais s'il faut changer un jour les anciens si ceux-là sont biens ou s'il est préférable de garder les anciens tant qu'ils sont réparable. Je me demandais si pour réparer la pièce cassée ça va me coûter cher autant mettre un neuf mais comme je ne sais pas combien ça va coûter et si un radiateur réparé tiendra encore longtemps...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 23h58
30/12/2014 à 23h58
Une autre photo avec sa purge visible.
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
31/12/2014 à 00h00
31/12/2014 à 00h00
Voici une photo avec le nom du radiateur.
Visiteurs non identifiés : 16
