En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j’ai accidentelllement cassé l’écrou dans lequel était vissée la vis de purge - page 3
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
27/12/2014 à 19h46
27/12/2014 à 19h46
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin d'aide SVP ?
En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j'ai accidentelllement cassé l'écrou dans lequel était vissée la vis de purge. Alors l'eau a jaillit partout donc j'ai éteint le radiateur mais quand je l'allume ça recommence et je suis maman avec des jeunes enfants donc il fait froid (il a neigé aujourd'hui) sauf que je n'ai pas les moyens de faire appel à un plombier et ne suis pas expérimentée mais j'aimerais savoir ce que je peux faire pour réparer ou changer le purgeur sachant que je ne sais pas comment enlever l'ancien :-(
Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 15h29
28/12/2014 à 15h29
ce n'est peut être pas complique ci il reste la partie du bouchon purgeur avec les six pans sur le radiateur
il faudrait que tu montres la partie restante sur le radiateur sinon il faut fermer le radiateur avec la vanne en haut
et a la partie basse si tu peut répondre
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 15h34
28/12/2014 à 15h34
Oui c'est les personne qui a rénové le mur qui l'avait remis et repeint, oui le radiateur avait déjà beaucoup été déplacé et serré car j'avais déjà eu un sinistre dû au gel en hiver et des fuites sur ses canalisations, donc il a déjà bien morflé, c'est depuis qu'il avait été trop serré, dans les autres pièces oui je ne les ai pas trop serrés et j'arrive bien à les purger même avec la main ou à peine un léger coup de pince oui, sauf un autre dont la vis est aussi bien usée, j'ai réussi à le purger mais je ne m'y aventurerai plus de peur qu'il arrive la même chose encore cette fois-ci dans la chambre des petits, le comble de la malchance, celui qui a cassé était le seul qui chauffait bien et dont l'eau sortait en purgeant tandis que les 3 autres des chambres font des bruits d'eau, n'ont pas d'eau qui en sort à la purge, juste un peu d'air qui en est sorti puis plus rien et ils ne chauffent pas à part les tuyaux et une barre du radiateur mais tout le reste du radiateur est froid et rien n'en sort en purgeant pour les trois et le seul qui fonctionnait il casse à la purge et là évidemment l'eau là elle a jaillit et innonde tout quand c'est impossible de refermer la vis :-( alors que ce radiateur n'avait même pas besoin d'être purgé !!! C rageant !!!! Le pire je ne voulais même pas le purger car il marchait bien mais je l'ai fait pour voir si c'était juste de l'air ou bien de l'eau qui en sortirait et pour l'entretien, j'aurais dû écouter ma première idée et le laisser au lieu de vouloir bien faire et de me dire puisqu'on y est purgeons les tous ne soyons pas paresseux ! Ben j'aurais dû faire la paresseuse et je n'aurais pas eu ce problème en plus !!! D'autant que la purge n'a pas résolu le problème des 3 radiateurs qui ne chauffent pas et dont rien ne sort à la purge !!!! Quelle malédiction !!!!!!
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 15h39
28/12/2014 à 15h39
je n'arrive pas à accéder à la partie à part la photo floue mais je vais prendre en photo l'un de mes autres radiateurs car ce sont les mêmes et rien ne les gêne devant et en plus leur vis n'est pas peinte on voit mieux :-)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 15h43
28/12/2014 à 15h43
si pour les autres radiateurs l'eau ne sort pas il y a soit un manque d'eau ou alors les purgeurs sot peut être
bouches par la peinture de toutes facon actuellement tu dois être en manque d'eau vu la pièce cassée
28/12/2014 à 15h55
28/12/2014 à 15h55
Suite...
Je crains bien que tu ne puisses satisfaire la demande de Mitigeur : sur la photo de 0h27 on dirait que rien ne dépasse. S'il restait effectivement un petit bout que tu puisses dévisser à l'aide d'une clé ce serait génial ! Ta photo était "de 3/4 droite", tu peux le reprendre de "3/4 gauche" ? A moins que la photo de 0h31 soit suffisamment éloquente ?
Pour les bouchons de purge détériorés tu peux les remplacer pourvu que le filetage et le pointeau soient identiques.
Quant à tes purges d'air, si elle est utile pour le radiateur en question, elles sont nécessaires pour les autres. Et comme le dit Mitigeur (qui vient de me brûler la politesse), il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans le circuit : la pression dans le réseau soit supérieure à 1 bar (en principe plutôt 2 bars en service), lorsque de l'eau sort après l'air en crachouillant tu attends quelques secondes avant de refermer. Tant qu'il y a de l'air les radiateurs sont bruyants (écoulement d'eau) et inefficaces. Et tu referas cette purge d'air une semaine plus tard...
@ suivre...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/12/2014 à 13h22
30/12/2014 à 13h22
bonne année .
voici une solution toute simple : prendre un bouchon de liège (de bouteille de vin par ex ) et le pousser contre le purgeur cassée et avec un épaisseur en bois qui va le coincée fortement entre lui et ton mur remettre la pression cela dois fonctionner.si tu as du temps tu peut éventuellement répondre .salut d un Belge qui par moment sait ce qu il dit Je plussoie vigoureusement !
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h13
30/12/2014 à 16h13
Bonjour amis bricoleurs et bonne année :-) merci pour vos réponses et vos conseils et le temps consacré à me répondre :-)
(J'avais une panne de réseau suite au grand froid et je ne pouvais pas me connecter momentanément. On est à la campagne en Alsace et le réseau est tout le temps momentanément indisponible pour les téléphones, internet et le wifi surtout quand il fait un sale temps. Désolée si je ne pouvais plus répondre alors :-) J'avais fait les photos du radiateur et je voulais reprendre des photos d'un autre identique dans une autre pièce. Mais j'ai constaté qu'il faisait très froid et que les autres n'avaient plus d'eau ni d'air. Je suis allée à la chaudière et il n'y avait même pas un bar alors j'ai remis de la pression. J'avais mis une vis de fortune à l'endroit où manque la vis de purge et son écrou cassé. Mais l'eau passait quand même. (J'avais pensé à boucher avec quelque chose d'autre mais je n'ai rien trouvé qui allait et comme c'est si difficile d'accès ça n'aide pas. Je n'ai pas beaucoup d'outils ni de matériel et pas de commerce proche et avec la quantité de neige impossible de circuler. Merci pour l'idée du bouchon de liège, je n'en avais pas sous la main mais ça m'a l'air d'une bonne idée.) Du coup, l'eau à inondé toutes les pièces, une vraie piscine, j'ai passé la nuit à éponger et essoré la serpillère, j'ai ramassé et vidé des tas de litres d'eau ! J'ai trouvé après une autre vis qui bouchait mieux mais ça bien entendu trop tard mais ça laissait toujours un filet d'eau passer. J'etais désespérée face à ce désâstre, finalement j'ai du coupé l'eau et la chaudière et appelé un plombier-chauffagiste d'urgence, et en plus c'était dimanche soir et il faisait -8, la nuit la plus froide et enneigée et ça arrive juste à ce moment !!! Et je craignais pour le gel qui avait déjà eu lieu et m'avait ruiné et traumatisée. Je ne trouvais personne à proximité, personne, aucun plombier ne pouvais venir en urgence ! La catastrophe ! Mais il faisait si froid qu'une fois que la pression est redescendue j'ai dû quand même remettre la chaudière et l'eau. Le radiateur cassé coulait encore pas mal malgré la vis mais j'ai mis un récipient. Et j'ai pu rallumer un des radiateur qui marchait encore même s'il était moins chaud. Puis un plombier a répondu mais il ne pouvait pas venir le jour même, le dimanche soir mais le lundi en début d'après-midi mais n'a pas pu venir et à dit qu'il passerait en fin d'après-midi finalement donc j'ai continué de chercher d'autres plombiers au cas où il ne viendrait pas, en espérant que quelqu'un vienne avant le soir. Puis j'ai enfin trouvé. Il est venu en fin d'après-midi malgré les conditions météo pourries. Du coup il n'avait pas la pièce vis de purge avec le nouveau purgeur. Et il a déconnecté le radiateur et mis un bouchon métallique doré sur la partie où il y a le robinet pour choisir le niveau de température (mais il m'a dit de mettre une bassine car l'eau du radiateur coule encore (là ça coule encore beaucoup et comme il y a le bas du radiateur et les tuyaux je ne peux pas mettre une bassine haute, je dois la pencher un peu pour qu'elle passe en dessous alors parfois ça déborde un peu, c'est embêtant mais j'espère que ça va s'arrêter car j'en ai marre de ramasser de l'eau...) Sinon il m'a dit qu'il m'appellera et qu'il reviendra la semaine prochaine car il a du boulot là et qu'il ramènera la pièce pour enfin enlever l'ancien et remettre le nouveau purgeur. Il a déjà remis un peu de pression comme ça les autres marcheront. Il m'a dit que c'était bien d'avoir purgé et remis de la pression et que ça arrive que ça casse comme ça quand la pièce est usée. Je me sentais moins coupable d'avoir cassé le purgeur :-) Et il m'a dit de purger encore les autres (j'ai peur ! car l'un a aussi une vis usagée, mais il est assez dégagé...) mais les 2 autres ça s'est bien passé, j'arrive à les dévisser avec la main maintenant. Sauf l'autre je ne l'ai pas encore fait. Mais l'un des 2 que j'ai bien purgé n'a toujours pas d'eau, juste de l'air et il continue à faire du bruit et ne chauffe pas sauf une barre. Mais c'est celui qui est dans la pièce juste au dessus de celui qui est cassé et déconnecté. J'ai remis de la pression car bien qu'il en ait remis, j'ai vu qu'elle avait baissé et vu que l'un des chauffage ne sort toujours pas d'eau... Mais je n'en ai pas mis trop (1bar et pas les 3 bar) car j'avais peur que quelque chose coule encore et comme celui qui est pourtant déconnecté sort de nouveau pas mal d'eau, j'ai eu peur quand j'ai remis la pression. J'irai voir après pour celui qui n'a que de l'air et l'autre que je n'ose pas trop purger...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h16
30/12/2014 à 16h16
Vous croyez qu'il va me demander combien à peu près pour l'intervention ?
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h24
30/12/2014 à 16h24
Ah oui il m'a dit que mon radiateur est en acier (oui je ne savais pas, je croyais que ça s'appelait de la fonte les anciens radiateurs) l'un d'entre vous me l'avait dit, oui, merci. Et à votre avis c'est bien comme radiateur ou je ferai mieux de mettre des nouveaux modèles un jour ? Parce que j'ai vu que certains les gardent et les rénovent car ils disent que c'est des bons radiateurs, mais sont-ils mieux que les nouveaux ?
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h29
30/12/2014 à 16h29
Je vous envoie quand même les photos...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h32
30/12/2014 à 16h32
Voici une autre photo...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h34
30/12/2014 à 16h34
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h36
30/12/2014 à 16h36
Encore une photo...
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
30/12/2014 à 16h42
30/12/2014 à 16h42
Et enfin une photo que j'avais faite avant l'intervention, c'est à cet endroit que le plombier a déconnecté le radiateur et à mis le bouchon, juste après le robinet de réglage des variations de température qui termine le tuyau... Et c'est juste après que ça goutte toujours sur la partie déconnectée du radiateur.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2014 à 16h52
30/12/2014 à 16h52
oui c'était moi qui vous avait dis que c'était de l'acier
une chose que je ne comprends pas vous dites que
l'eau coule toujours il ne vous a pas démonte le
radiateur et fermer sur le retour et mis des bouchons
pour la pression il faut mettre environ 1/ a1/8 bars a froid et
en chauffant cela va augmenter
maintenant pour le prix attention j'espère que vous n'avez pas
pris n'importe quelle entreprise j'avais regarde la region ou
vous étiez mais trop loin pour vous dépanner et surtout avec la neige
moi je suis a 19 km deParis
Visiteurs non identifiés : 16
