En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j’ai accidentelllement cassé l’écrou dans lequel était vissée la vis de purge
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
27/12/2014 à 19h46
27/12/2014 à 19h46
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et j'ai besoin d'aide SVP ?
En voulant purger mon radiateur en fonte, la vis étant difficile à dévisser, j'ai accidentelllement cassé l'écrou dans lequel était vissée la vis de purge. Alors l'eau a jaillit partout donc j'ai éteint le radiateur mais quand je l'allume ça recommence et je suis maman avec des jeunes enfants donc il fait froid (il a neigé aujourd'hui) sauf que je n'ai pas les moyens de faire appel à un plombier et ne suis pas expérimentée mais j'aimerais savoir ce que je peux faire pour réparer ou changer le purgeur sachant que je ne sais pas comment enlever l'ancien :-(
Pouvez-vous m'aider ? Merci de votre aide.
27/12/2014 à 22h25
27/12/2014 à 22h25
, Sylvie, sur ce site d'entraide.
Peux-tu nous poster une photo du bouchon du radiateur, et de la pièce cassée ?
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
27/12/2014 à 22h48
27/12/2014 à 22h48
Bonjour, merci :-) je voulais mettre une photo mais ça ne marchait pas, maintenant ça passe alors voici en pièce jointe :-) merci :-)
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
27/12/2014 à 22h50
27/12/2014 à 22h50
Et une autre photo
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
27/12/2014 à 22h52
27/12/2014 à 22h52
Encore une photo
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
27/12/2014 à 22h58
27/12/2014 à 22h58
Et enfin une dernière photo pour illustrer mon problème :-)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/12/2014 à 23h11
27/12/2014 à 23h11
pas très nette il faudrait la photo au niveau ou cela est casse au niveau du radiateur
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 00h18
28/12/2014 à 00h18
Bonsoir et Merci de votre aide :-)
Oui je voulais envoyer des photos avec mon message mais ça ne passait pas, je vais réessayer maintenant :-) Oui pour les termes techniques n'étant pas du tout une pro de la plomberie, je ne sais même pas si c'est un écrou mais c'est ce sur quoi la vis de purge était vissée et qui était rattaché au radiateur en fonte. C'est un chauffage avec une chaudière individuelle au fioul, la chaudière est au garage et le radiateur en question est juste au dessus au premier niveau de la maison. Il était difficile de dévisser la vis car assez vieille et rouillée verdâtre avec quelques rêches de peinture dessus, mais la tête de la vis était dorée. On le voit assez sur la première photo mais le reste est assez flou car c'est avec un téléphone et il fait sombre aujourd'hui et la zone en question est difficile d'accès. Et concernant l'environnement c'était difficile à regarder car un mur fait face à la vis de purge qui est ainsi difficile d'accès. Et non visible de face. Le téléphone passe à peine entre le mur et la vis de purge d'où la difficulté à décrire et à faire une photo correcte. Mais je vous en envoie avec le radiateur pour pouvoir se faire une idée de l'environnement en question. Merci de votre aide.
PS : Excusez-moi pour le temps pris à répondre car les photos ne se chargent pas et je perds à chaque fois mon message car ça me fait une erreur est survenue sur la page à chaque fois que je tente de mettre des photos et je dois tout réécrire. Je navigue avec mon téléphone et ce n'est pas très facile sur le site mais je n'ai pas d'ordinateur pour le moment. Désolée si c'est compliqué :-(
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 00h19
28/12/2014 à 00h19
Voici la photo
28/12/2014 à 00h24
28/12/2014 à 00h24
bonjour, en 2008, il y à eu un sujet semblable voir " vis de purge cassée sur radiateur fonte". bonne soirée.
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 00h27
28/12/2014 à 00h27
Merci :-)
Sinon voici une autre photo.
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 00h29
28/12/2014 à 00h29
Et une photo de l'environnement en question avec le radiateur.
28/12/2014 à 00h31
28/12/2014 à 00h31
bonsoir, j'ai oublier la photo, je remercie l’auteur, par contre je crois qu'il va y avoir un peut de travail pour changer cela. ps je pense que vous parler de cela.
Par Sylvie85
avatar - Sylvie85
Message(s) : 41
28/12/2014 à 00h47
28/12/2014 à 00h47
Oui merci c'est à ce niveau là sauf que chez moi la vis de purge avec la partie dorée qui l'entoure (un bout du purgeur, une sorte d'écrou ou boulon dans lequel la vis de purge était vissée (je ne connaîs pas le terme technique) chez moi ça s'est détaché. Alors pour enlever le reste avec le mur qui complique l'accès ça va être dur.
28/12/2014 à 00h51
28/12/2014 à 00h51
bonsoir, le contexte pour le démontage et difficile , vu la position de la vis de purge, j’aurais bien essayer avec un extracteur ou queue de cochon , que l'ont manœuvrais avec un petite clés à mollette , mais bien peur que l'extracteur casse et complique plus la chose. ps le purgeur ressemble à sa ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 00h53
28/12/2014 à 00h53
dis donc cela a l'air d'être casse a ras du radiateur
pour cela il faut démonter le radiateur car tu es trop près du mur et couper a l'intérieur avec une lame de scie a
métauxj je ne sait pas si c'est dans tes possibilités
Visiteurs non identifiés : 55
