Encastrement tuyau douche
avatar - antho06250
Message(s) : 5
15/10/2014 à 11h55
15/10/2014 à 11h55
Bonjour à tous et à toutes, Jai bien cherché dans les plusieurs sujets et je n'ai rien trouvé qui répond à mon cas. Clin d\'oeil voici mon cas : J'ai acheté un appartement sur plan où dans ma salle de bain est prévu une baignoire. préférant une douche, le promoteur m'a gentilment proposé un devis à 12.720€ pour encastrer les tuyaux et installer un bac à duoche de 120X90. Vous imaginez bien au vue du prix que j'ai refusé et ai demandé une livraison sans bagnoire. Je me retrouve donc avec des tuyaux en PER à fleur du mur (mur porteur) et une evacutation à raz du sol. Je vous joins une photo pour vous donner une idée de la situation. Je vais faire ces travaux moi-même mais j'ai plusieurs questions ; - comment encastrer les tuyaux dans le mur sachant qu'ils ne se situent pas pile au mileu de l'espace douche (excentrée à gauche) - comment faire un raccord étant donné qu'ils sont trop court J'avais pensé dans un premier temps à faire un coffrage de 2.5m de haut sur 90cm de large mais l'évacuation des eaux est trop proche du mur, je ne pense pas avoir assez de place pour l'epaisseur du coffrage. Je recois l'appartement dans 1 mois et je sais pas comment proceder. Pleure Votre aide et votre expérience ne pourront que m'aider. Merci à l'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre Oui Bien à vous, Antho06250
15/10/2014 à 16h42
15/10/2014 à 16h42
si c'est un mur porteur vous ne pouvez pas y toucher sauf accord du syndic sur devis de professionnel.
Ca ne s'improvise pas d'être plombier... pourquoi ne demandez vous pas à un plombier un devis?
le faire soit même si vous n'y connaissez rien c'est risqué... Oui
bon courage
avatar - antho06250
Message(s) : 5
15/10/2014 à 16h55
15/10/2014 à 16h55
Bonjour, C'est sur mais peut être avez vous des solutions plus simple auxquels je n'est pas pensé forcement. Un ami qui s'y connait très bien va m'aider mais en attendant, j'aimerai avoir des avis extérieurs Sourire
15/10/2014 à 17h21
15/10/2014 à 17h21
Perso ,je ferrais une double cloison en sortant les tubes et les vidanges pour les différents appareils ,de façon à ne pas avoir de raccords noyés ,et surtout comme le précise ge60300 pas touche au mur.pour les vidanges les sortir à la bonne hauteur en tenant compte dur matériaux qui viendra au sol ,pour la douche ce serra plus compliqué ,la vidange la aussi quelle douche vous allez poser ?
Il faudra tout bien calculer ,mais c'est faisable si vous avez une personne qui connais bien le métier .
A+.
15/10/2014 à 17h41
15/10/2014 à 17h41
Mêmes idées que Mimi : comment la douche sera-t'elle disposée ? Les tuyaux tout de suite à gauche sont deux vasques ?
D'effectuer un doublage permettrait de modifier les tuyauteries et d'encastrer, derrière un couvercle, des raccords qui seraient ainsi visitables.
@ suivre...
avatar - antho06250
Message(s) : 5
16/10/2014 à 09h08
16/10/2014 à 09h08
Bonjour, Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ok je prends note, pas touche au mur porteur. Concernant la douche, je compte prendre un receveur à poser de 80X160 (120). Les tuyaux sur la gauche en effet sont ceux de la double vasque. Je vais l'installer dans le meme sens que la baignoire sur le plan ci-joint.
16/10/2014 à 09h32
16/10/2014 à 09h32
Tout d'abord je te propose une négociation : pour quel coût le plombier pourrait-il remplacer ces deux tuyaux par d'autres plus longs de 50cm ? Pourrait-il aussi écarter un peu l'évacuation de 50mm de plus par rapport au mur béton ? A noter que si tu ne prévois pas une douche extra-plate tu pourras relier le point d'évacuation à la bonde de la douche : comme le disait fort justement Mimi : "Il faudra tout bien calculer".
Si cela ne donne pas de résultat supportable, je vais te proposer une solution complexe, que je souhaite voir critiquée par nos amis :
* Tu déplaces vers la gauche, hors de l'emprise future de la douche, les deux tuyaux;
* Après le réception de ton appart, tu installes la cloison de doublage (qui pourraît être limitée à la douche) en intégrant deux tuyaux (EF et EC)
* La liaison entre ces tuyaux et les arrivées du sol pourrait se faire dans une boite de dérivation électrique pour placo, avec couvercle, d'environ 200x300mm.
En cas de difficulté, tu peux laisser les bouchons étanches sur ces deux arrivées du sol et utiliser les arrivées du sol pour la vasque de droite : cela te conduit à alimenter cette vasque par dérivation sur les tuyaux de celle de gauche.
@ suivre...
avatar - antho06250
Message(s) : 5
16/10/2014 à 16h30
16/10/2014 à 16h30
"Tu déplaces vers la gauche, hors de l'emprise future de la douche, les deux tuyaux; * Après le réception de ton appart, tu installes la cloison de doublage (qui pourraît être limitée à la douche) en intégrant deux tuyaux (EF et EC)" => très bonne idée ! je retiens. Merci pour ces infos !
16/10/2014 à 19h36
16/10/2014 à 19h36
Re.
Moi je tracerais au cordex le tout au sol aux emplacements définitifs ,la double cloison et les appareils sanitaire ,déjà cela donnera une vision du réel .
16/10/2014 à 22h21
16/10/2014 à 22h21
Bonsoir.
Commence d'abord par la négociation. De plus si tu pouvais t'entendre directement avec le plombier Top ! Top ! Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/10/2014 à 11h56
18/10/2014 à 11h56
salut et merci a grain de sel en passant .
il me vient un toute petite idée colle un panneaux de placo avec le plâtre pour cette usage.tu repère les sortie d eaux .prendre placo couleur vert (Hydro) cela ce fait en posant de gros plots de plâtre sur la panneaux une latte en bois un niveau un marteau pour tapoter sur la latte pour le nivellement perpendiculaire
avatar - antho06250
Message(s) : 5
19/10/2014 à 10h08
19/10/2014 à 10h08
Hello tout le monde, Merci pour votre aide, Voici une photo prise la semaine dernière de l'avancement. Bon dimanche !
19/10/2014 à 10h43
19/10/2014 à 10h43
Re.
Cela ce présente bien .
Bonne continuation. Oui
19/10/2014 à 18h26
19/10/2014 à 18h26
Pas tout à fait d'accord, mais maintenant il faut attendre le réception de l'appart pour préparer les travaux de la douche...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/10/2014 à 22h00
19/10/2014 à 22h00
salut pour ma part je suis impatient de voir comment il va faire pour sa douche soit
Confus
19/10/2014 à 22h20
19/10/2014 à 22h20
Suite...
Attends la réception, après il va te demander conseil Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 40
