entrée d’air chaudière gaz
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
14/10/2014 à 19h21
14/10/2014 à 19h21
Je vais faire remplacer ma chaudière gaz instantannée.
L'évacuation se fait par conduit de cheminée et le plombier m'a dit que, le haut de la chaudière étant à + d'1m80 du sol, elle servirait de sortie d'air.
Par contre il m'a dit que l'entrée d'air doit être maxi à 30cm du sol.
Or, je fais également changer ma porte-fenêtre de cuisine mais celle-ci est à 45cm du sol.
Ma question donc :
- suis-je obligé de faire l'entrée d'air dans le mur sous la porte-fenêtre ?
- puis-je faire mettre l'entrée d'air dans le soubassement de la porte-fenêtre (donc à environ 55-60cm du sol), sachant que l'espace entre l'entrée d'air et la sortie d'air (donc la chaudière) sera d'environ 2m50 ?
Bonne journée.
Tyler
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/10/2014 à 19h45
14/10/2014 à 19h45
voir CAS 4 - Installation d’un appareil de cuisson avec un appareil raccordé (ex. chaudière cheminée à tirage naturel)
https://elyotherm.fr/chauffage-eau-chaude-sanitaire/technique/ventilation/ventilation-local-appareil-gaz
a+
Message(s) : 49
14/10/2014 à 20h45
14/10/2014 à 20h45
merci pour le lien
j'avais vu ce site aussi
si je comprend bien, dans mon cas (coupe tirage chaudiere à + de 1,80m), pas d'obligation d'une arrivée d'air basse.
une grille d'aération haute sur la porte fenêtre et sur la baie vitrée du salon (qui communique avec la cuisine) suffiraient ?
Tyler
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2014 à 21h20
14/10/2014 à 21h20
bonjour, Demandez à avoir une chaudière à ventouse, donc étanche. Elle s'autoalimente en air et n'a pas besoin d'entrée d'air ni haute ni basse.
Et rien que ça, permet de faire des économies. Dans un logement, je ne mettrais jamais plus de chaudière à tirage naturel.
L'arrivée d'air pour la chaudière est à l'intérieur du tuyau d'évacuation, donc il est préchauffé, et on peut même placer une VMC sans problème.
Il existe aussi des chaudières de la marque Fr sq..t qui font de nouvelles chaudières qui fait VMC en même temps.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2014 à 21h25
14/10/2014 à 21h25
Message(s) : 49
15/10/2014 à 13h32
15/10/2014 à 13h32
c'est une chaudiere classique
la basse température ou à condensation n'est pas adaptée car je n'ai pas de possibilité de sortie ventouse et la taille de mes radiateurs n'est pas adaptée à la basse température
en effet, le coupe tirage est à + d'1m80 et sert d'aération haute
Tyler
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/10/2014 à 16h04
15/10/2014 à 16h04
bonjour, c'est bien dommage. Les chauffagistes font sortir les ventouses dans des évacuations hautes à condition qu'il n'y ait pas trop de longueur, ou alors, il faut perforer le mur pour faire une sortie latérale, en demandant la bénédiction au syndic.
Pour les radiateurs, vous en changez un seul en prenant un peu plus gros dans le séjour et ça suffit.
Et en isolant un peu si le logement n'a pas d'isolation, ça diminuerait les besoins énergétiques.
Mon voisin avait une installation chauffage central de 1975 avec des radiateurs de chauffage central type convecteurs, le chauffagiste voulait les lui changer à tout prix. Il a résisté et n'a pas voulu. Il a mis une chaudière à condensation. Et bien ça marche très bien, il y fait bon, et il fait 40% d'économie par rapport à sa chaudière de 1975. Ce n'est pas un appartement mais une maison, mais ça ne change rien.
Vous pourriez demander l'avis d'un autre chauffagiste, pare que c'est dommage.
15/10/2014 à 16h49
15/10/2014 à 16h49
je suis d'accord Je plussoie vigoureusement !
le problème c'est que des fois quand on remplace une chaudiere de 1975 par une d'aujourd'hui, quand les clients voient la taille de la chaudière ils croient qu'on les a escroquer surtout les personnes agés!
Rigole
Visiteurs non identifiés : 43
