ethancheité raccord radiateur ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/12/2009 à 20h55
17/12/2009 à 20h55
Voila j'ai acheté un purgeur pour mon radiateur en 2 parties, celle qui va dans le radiateur à un joint donc pas de problème mais la 2 ème partie en laiton qui vient se fisser dans la 1ère ne comporte pas de joint et bien sur quand je mets mon radiateur sous pression ça fuit...
Avec quoi pourrais je faire l'étanchéité entre ces 2 raccords?
Filasse? ou autre chose?
17/12/2009 à 21h49
17/12/2009 à 21h49
bonsoir,
un peu de filasse, un peu de graisse, c'est tout. tu racles d'abord le filetage du purgeur avec une lame de scie (pour que la filasse accroche) et tu mets la filasse en suivant le sens du filet (vers la droite) il existe des tube de graisse sans besoin de filasse mais si tu n'as qu'un joint à faire ça vaut pas le coup de l'acheter.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/12/2009 à 10h25
18/12/2009 à 10h25
Merci bien pour ta réponse, et sinon du ruban teflon ça pourrait aller?
Question à mon avis con mais je me lance quand même, si je mets un peu de silicone sanitaire sur le filet avant de visser ça sera pas efficace?
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/12/2009 à 11h57
18/12/2009 à 11h57
bon alors le silicone j'ai essayé ça tient pas Clin d\'oeil y'a des toutes petites gouttes qui passent encore
Alors peut être le ruban teflon? je voudrais être sur avant de tout redémonter car c'est galère....
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/12/2009 à 12h39
18/12/2009 à 12h39
j'ai ce type de ruban ça devrait aller non?
http://www.geb.fr/pdf/tech/T_FR_OLIFAN_PTFE.pdf
merci
18/12/2009 à 14h37
18/12/2009 à 14h37
ce téflon devrait faire l'affaire, c'est con d'aller acheter de la filasse pour faire qu'un joint, je pensais que tu en avais... si tu as ça dispo, utilise le. ne serre pas comme un gaga, quitte à remettre un coup de clé si ça goutte, fais en sorte que le purgeur une fois vissé ne crache pas vers le mur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/12/2009 à 16h01
18/12/2009 à 16h01
filasse+pate a joint=environ 8 euros chez brico..ot
le teflon c'est pour du provisoir
a+
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/12/2009 à 12h08
20/12/2009 à 12h08
merci pour les précisions...je vais aller voir ça...pourquoi le teflon ça tient pas?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/12/2009 à 15h29
20/12/2009 à 15h29
le teflon tiendra
le teflon est un procedé plus moderne que la filasse et aurait dut le remplacé mais bon la filasse est une bonne vieille méthode tres sure et efficace , le teflon lui nécessite de mettre la bonne quantité et la pas tj évident ( peu sa fuit trop pas facile a visser )
le teflon fera bien l'affaire dans votre cas
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/12/2009 à 15h33
20/12/2009 à 15h33
non mais ,mettre une grosse epaisseur de teflon,alors que la filasse c'est du chanvre et pas besoin d'en mettre "une tonne",au contact de l'eau,la filasse se gonfle et fait un joint "naturellement efficace
perso ,je n'utilise le teflon pour depanner en vu d'un remplacement ou teflon special gaz....pour le gaz
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/12/2009 à 15h35
20/12/2009 à 15h35
a+
petite precission,la pate a joint sert juste a maintenir la filasse et "graisse" le filetage pour aider au serrage
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/12/2009 à 20h53
20/12/2009 à 20h53
oui c'est bien se que je dis aussi
j'adore la filasse , jamais eu de blem avec
mais si on a que du teflon sous la main bé c'est fait pour ça donc pas de blem certain ne jure que par lui
cordialement
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
21/12/2009 à 16h00
21/12/2009 à 16h00
merci pour vos réponses, bon j'ai que du teflon donc je vais essayer avec ça....
Visiteurs non identifiés : 50
