Je dispose actuellement d'une évacuation d'eau dans mon garage qui permet d'évacuer l'eau de ma machine situé aussi dans mon garage.
Cette évacuation sort du mur à traver un "T" : un côté file vers un siphon qui est relié à la machine à laver actuelle.
J'ai envisagé d'utiliser l'autre côté du T pour faire un raccord avec des tubes en pvc + siphons afin de pouvoir avoir une évacuation d'eau plus loin de 1,5 M environ : l'edee était de réorganiser la disposition de ma machine dans mon garage sans passer par des rallonges d'évacuation.
L'autre côté du T possède un bouchon visé qui est facilement devisable.
Sauf que contrairement à ce que je pensait lors de mes achats de matériaux. Le pas de vis n'est pas intégré dans le 40 MM. Mais se trouve en plus des 40 MM donc impossible de glisser un pvc de 40 dedans. Il doit me rester 34 MM environ.
Je n'arrive pas à savoir si ce T possède ce pas de vis de manière native ou si ce pas de vis a été collé par la suite pour boucher avec ce bouchon à vis.
Sachant que je n'envisage pas de remplacer totalement ce T.
Qu'elle sont mes solutions ?
J'ai penser à limer ce pas de vis.. Mais j'ai peur de tout casser.
Je suis preneur de toute aide car je suis bien bloquer. Je précise que je suis débrouillard mais pas du tout un bricoleur chevronné.
Kolint
bonjour,il existe des raccord a visser en 40mm,vous le mettez en place du bouchon en faisant soin a l etancheite avant de tout raccorder et coller,sinon avec une lame de scie faire des entaille sur le pas de vis pour l affaiblir et marteau et ciseau a bois pour le casser proprement ,avec un peu de patience ca le" fait,autrement en chauffant le pvc on reussi a les defaire mais attention a ne pas deformer le diametre du te
Visiteurs non identifiés : 62
