Evacuation d’eau lave vaisselle
Par baainais
avatar - baainais
Message(s) : 6
08/09/2013 à 14h39
08/09/2013 à 14h39
Bonjour a tous, Je viens d acheter une maison et aujourd’hui surprise je m aperçois quand dans mon placard une fuite. En ouvrant et nettoyant je constate que c est l’évacuation du lave vaisselle. J ai voulu nettoyer le bout de tuyau mais surprise je n avais rien a démonter car il tais fixer avec du scotch et lorsque j'ai enlevé le scotch le tuyau n'étais pas a dévisser car trop petit par rapport a l embout. Comment puis je réparer, dois je mettre du mastique ou changer les coudes? Ci joint les photos pour vous montrer. Merci de m aider et pour vos réponses.
08/09/2013 à 22h16
08/09/2013 à 22h16
, Baainais, sur ce site d'entraide.
Il suffit de bien nettoyer; de monter ton tuyau sur la tétine avec un collier genre serflex, de remonter le raccord sans oublier le clapet caoutchouc qui sert de joint ET qui empêche l'évier de se vider dans le lave-vaisselle.
C'est tout !
Par baainais
avatar - baainais
Message(s) : 6
09/09/2013 à 10h02
09/09/2013 à 10h02
bonjour et merci pour la réponse, Voila j ai trouver sa dans un placard a coter, est ce sa la tétine? elle a deja étais coupé mais le tuyau ne va pas dedans ou dessus donc dois je encore le couper ou et racheter un?
09/09/2013 à 10h27
09/09/2013 à 10h27
Cela semble bien être ça : il rentre bien dans le trou de l'écrou blanc du vidage ?
L'évacuation va dessus, avec le collier genre serflex pour bloquer.
Mais si tu as trouvé "ça" dans un placard, était-il accompagné du clapet : une sorte de joint mais fermé au milieu par une pastille qui tient dur 1/4 de la circonférence ?
Pour racheter, ce n'est pas évident : le moins coûteux (encore que l'on soit dans une gamme de prix modérés) est une allonge avec la tétine et le clapet, mais alors il faut vérifier que l'écrou du vidage installé soit bien du même diamètre et du même pas de filetage : à emmener donc au magasin.
Au pire, remplacer l'ensemble du vidage Colère Colère Colère Pleure Pleure Pleure...
Par baainais
avatar - baainais
Message(s) : 6
14/09/2013 à 19h21
14/09/2013 à 19h21
bonjour, je n arrive pas a regler le soucis j ai ete en magasin pour demander conseille le vendeur ma vendu tout se qui va sous l evier, mais mon tuyau ne va toujours pas dessus sa s adapte pas il me manque un truc, je pense que c'est se que ma dis GrainDsel "une allonge avec la tétine et le clapet" est ce que vous pouvez mon montrer une photo que j aille acheter sa ? s il vous plais.
14/09/2013 à 22h45
14/09/2013 à 22h45
Bonsoir.
En photos jointes, deux modèles : le premier d'un fabricant très diffusé en GSB (Wirquin), le second dans la catalogue d'une GSB.
Capture d'écran 2013-09-14 à 22.44.41.png Capture d'écran 2013-09-14 à 22.42.36.png
Par baainais
avatar - baainais
Message(s) : 6
24/09/2013 à 17h20
24/09/2013 à 17h20
merci j ai reusse depuis plus de 10 jours je reccupere seulement le net. merci
Visiteurs non identifiés : 45
