Evacuation d’eau machine à laver par la sortie du ballon d’eau chaude
Par lvdovic
avatar - lvdovic
24/09/2014 à 14h45
24/09/2014 à 14h45
Bonjour, Je me présente Ludovic 33 ans, pas du tout bricoleur, je me permets de poster car j'ai un problème qui dure depuis plusieurs semaines. Il s'avère que nous lancons des machines à laver, 1 fois sur 4 environ lorsque la machine termine et que l'eau utilisée pour le lavage s'écoule dans la sortie, celle-ci ne se dirige pas vers la sortie d'eau usée normale mais remonte dans la sortie d'eau du ballon d'eau chaude et sort par ce trou-là. Au final, l'eau s'écoule sur le sol et nous sommes obligés de tout éponger lorsque cela se produit. Je pense que le tuyau de sortie qui va à la sortie générale est encrassé, presque bouché...? Tentative de résolution déjà lancé : - 2 bouchons de Destop nettoyant canalisations javel dans le tuyau de sortie d'eau de la machine - une demi-bouteille de vinaigre blanc dans ce même tuyau et une demi dans le tuyau de sortie du ballon d'eau chaude. Rien à faire ça continue Auriez-vous une autre idée sur l'origrine et le moyen de le résoudre ? Merci d'avance pour vos réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous trouverez un dessin qui vous permettra peut-être de mieux comprendre mon problème. Cordialement Ludovic
24/09/2014 à 15h17
24/09/2014 à 15h17
il est fort possible que l 'évacuation du chauffe eau soit plus basse que le siphon du lave linge et par moment l'eau sort par là, en plus,à la machine à laver le té est simple ou il n'est pas mis dans le bon sens, ce ne doit pas être bouché. pour éviter ce phénomène mettre un anti retour juste après le coude sous le chauffe eau.
photo du té.
Par lvdovic
avatar - lvdovic
24/09/2014 à 15h46
24/09/2014 à 15h46
Bonjour, Merci pour ce retour rapide. Si j'ai bien compris vous pensez à un élément supplémentaire à installer entre la sortie d'eau de la machine et la sortie d'eau du ballon ? Vous pensez à une chose comme ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-a-coller-en-pvc-femelle-femelle-d40-e10048#&xtmc=anti_retour&xtcr=1 Merci d'avance Cdlt Ludovic M.
24/09/2014 à 16h43
24/09/2014 à 16h43
moi ce que j'en pense, c'est que je dois d'abord voir une photo pour avoir des idées
24/09/2014 à 16h50
24/09/2014 à 16h50
Merci d'avance
Cdlt
Ludovic M.
Re
oui tout à fait, c'est bien ce genre de truc.
Visiteurs non identifiés : 276
