Evacuation des WC bouchée
avatar - vinzgarfield
23/01/2013 à 15h41
23/01/2013 à 15h41
Bonjour à tous. Depuis un mois que nous avons enménagé dans notre maison (en tant que locataires), nous constatons avec ma compagne que la chasse d'eau s'évacue assez lentement : le niveau monte assez haut, puis redescent en quelques secondes, sans faire le fameux bruit et évacuant assez mal le papier, entre autre. Après quelques tentatives au gel déboucheur à la soude (pour ne pas citer de marque) et à l'acide (pas enmême temps, je vous rassure) qui se sont averrées infructueuses on est allé voir ce qui se passe dehors, sous la plaque d'égout. Et là, ô surprise, le "puits" est plein ! Je ne sais pas quoi faire pour le déboucher ! Quelqu'un aurait-il une soution ? D'avance merci.
23/01/2013 à 16h17
23/01/2013 à 16h17
si le puits est plein il faut appeler une société de vidange qui viendra vous le vider et le rincer
normalement cela aurait du être fait avant votre arrivée (il me semble)
à moins que ce soit une fosse septique et qu'elle soit colmatée
demandez des explications à votre propriétaire ou à l'agence si la location se fait par son intermédiaire
23/01/2013 à 17h13
23/01/2013 à 17h13
Merci, je pense que nous allons contacter le propriétaire.
23/01/2013 à 17h20
23/01/2013 à 17h20
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske mais en plus si il s'avère que c'est une fosse septique pensez que par la suite tout les produits à base d'acide ce n'est pas bon pour les fosses .
23/01/2013 à 17h54
23/01/2013 à 17h54
vinzgarfield a écrit :
Bonjour à tous.
D'avance merci.
La description que tu fais décrit plutôt le fonctionnement d'un WC à action siphonique que d'un problème de bouchage. Quand une évacuation est obstruée la cuvette se remplit rapidement mais se vide très lentement, voire pas du tout..! La différence avec les WC normaux c'est le diamètre du tube qui est de 80mm au lieu de 100mm pour favoriser l'effet d'aspiration en fin de remplissage de la cuvette. A vérifier donc..!
Rien n'empêche dans les deux cas de figure qu'un bouchon se forme mais , comme le rappelle Mimi, l'utilisation d'acide ou de soude est catastrophique pour une fosse septique dont les bactéries qui y "vivent" permettent de dissoudre les matières.
@+ Clin d\'oeil
23/01/2013 à 21h32
23/01/2013 à 21h32
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une fosse sceptique car ça repart devant a maison, et non vers le jardin. D'ailleurs, le terrain n'est pas très grand...
24/01/2013 à 00h47
24/01/2013 à 00h47
Bonsoir.
Des voisins, et la mairie, te diront si oui ou non tu es en tout-à-l'égoût.
Effectivement, ce débouchage est dû à l'origine par ton propriétaire. Pour les années suivantes, ce sera à ta charge (entretien d'usage) sauf si tu le négocie différemment avec ton proprio (sois fort Top ! !).
24/01/2013 à 11h39
24/01/2013 à 11h39
Re.
Voir aussi si il n'y a pas un siphon avant que l'évacuation rejoigne le tout à l'égout sur la route ,à une époque il en fallait un .
A+ Top !
24/01/2013 à 23h53
24/01/2013 à 23h53
Bon, problème résolu : on a contacté le proprio qui nous a donné son accord et on a fait vidanger et déboucher le puisard (il y avait notamment des cailloux), et c'est lui qui règlera la facture. Merci en tout cas de vous être penchés sur mon problème.
24/01/2013 à 23h58
24/01/2013 à 23h58
Bonsoir.
Merci pour le retour d'information, c'est sympa.
A bientôt pour une autre aide, à moins que ce ne soit toi qui aides à ton tour Top !
Visiteurs non identifiés : 127
