Evacuation et changement de cuisine
Par Lebongars
avatar - Lebongars
09/01/2019 à 13h26
09/01/2019 à 13h26
Bonjour Je suis nouveau sur le forum et plutot novice en bricolage. J'ai visite un appartement T1 avec d'un cote un salon/chambre et attenant la cuisine. Mon souhait serait de transformer l'actuelle cuisine en chambre et d'exporter la cuisine dans le salon. Le mur entre le salon et l'actuelle cuisine est porteur et je ne souhaite pas poser d'IPN. La gaine technique avec evacuation des eaux et dans le coin oppose au mur qui separe les deux pieces. Je devrais donc faire passer l'evacuation par le mur porteur puis sur la largeur de la futur chambre afin d'arriver a la gaine. De plus, l'entrée de la chambre se fera sur la meme cloison que l'evacuation et croisera donc cette evacuation perpendiculairement. Etant donne que du mur porteur a la gaine technique situee dans la chambre il y a 2.5m et que le tuyau d'evacuation doit etre avec une pente de 3cm par metre, le tuyau sera a 7.5cm a son point le plus haut. Je serai oblige de construire une petite marche afin d'acceder a la chambre… Auriez-vous des projets similaires ou des ressources sur ce type de projet ? Je n'ai pu rien trouver pour le moment. Dites-moi si vous aveez besoin de plus de details. Merci!
09/01/2019 à 15h37
09/01/2019 à 15h37
Coucou m
Pour les arrivées d'eau, de courant cnest assez simple
Par contre le déplacement des évacuations risque de poser un gros probleme (pente suffisante pour une évacuation rapide)
Il faut un plan avec l'implantation actuelle et future
Par Lebongars
avatar - Lebongars
09/01/2019 à 16h46
09/01/2019 à 16h46
Bonjour Merci! En jaune la futur cuisine et rouge l’emplacement de l’evacuation
09/01/2019 à 22h31
09/01/2019 à 22h31
Coucou
En jaune c'est l'emplacement du futur évier et lave vaisselle ?
Par Lebongars
avatar - Lebongars
09/01/2019 à 22h46
09/01/2019 à 22h46
Hello Exact En jaune la future cuisine (évier uniquement) En rouge la où l’évacuation passerait: en face de la porte d’où le questionnement...
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/01/2019 à 04h55
10/01/2019 à 04h55
Pas possible dans cette configuration, tu peux faire comme cela, plan ci joint
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/01/2019 à 07h25
10/01/2019 à 07h25
salut kramer
comme tu le montre sur ton plan il faut qu'il change tout l'emplacement de la douche et qu'il pousse le Mur
et la porte qu'il va rajouté pour aller a la cuisine elle sert a quoi ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/01/2019 à 04h20
11/01/2019 à 04h20
J' ai fait ça vite fait pour trouver une solution, maintenant j' attend la tienne de solution Ca tourne pas rond là-dedans
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/01/2019 à 05h24
11/01/2019 à 05h24
En remplacent la baignoire par une douche on gagne de la place .
Il faudrait savoir si c' est une location ou un achat
Visiteurs non identifiés : 48
