Evacuation lave-mains vers chasse d’eau
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
09/06/2015 à 21h30
09/06/2015 à 21h30
Hello tout le monde,
J'envisage d'ajouter un petit lave-mains dans mes WC.
Dans un souci d'écologie, je pensais relier l'évacuation de ce lave-mains vers la chasse d'eau du WC en passant par l'un des trous pour l'arrivée d'eau.
Je voulais savoir si parmi vous certains avaient fait l'expérience ?
Et si vous aviez une idée par rapport au trop plein ?
Je veux dire par là, que ce passe-t-il si la chasse est déjà re-remplie avant d'avoir fini d'utiliser le lave-mains.. catastrophe ?
Merci d'avance pour vos idées Top !
09/06/2015 à 21h41
09/06/2015 à 21h41
Dans ce cas il se passe que la quantité d'eau supplémentaire provenant du lave main fait monter le niveau d'eau au maximum dans le réservoir et qui fini par s'évacuer par le trop plein (TP) conçu pour ça. Donc aucune catastrophe possible, sauf si le débit d'évacuation du lave main est supérieur au débit d'absorbsion du trop plein ce qui est très rare.
D'ailleurs les WC équipés lave main incorporé à la place du couvercle sur le réservoir fonctionnent sur ce même principe.
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
09/06/2015 à 21h55
09/06/2015 à 21h55
Ok merci, je me demandais justement s'il y avait un trop plein Sourire
Reste plus qu'à trouver les raccords adéquats pour relier l'évacuation du lave-mains à l'entrée de la chasse Sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/06/2015 à 22h49
09/06/2015 à 22h49
le diamètre de l'entrée du réservoir est trop petite
09/06/2015 à 22h59
09/06/2015 à 22h59
Effectivement, ça ne doit faire qu'environ 20 ou 25mm, à vérifier !...Sachant qu'une évacuation de lave main classique se fait au minimum avec un PVC de 32mm.
09/06/2015 à 23h07
09/06/2015 à 23h07
Il y a toujours un TP dans un réservoir de WC. Il faut d'ailleurs bien surveiller la hauteur d'eau dans le réservoir et au besoin la régler de manière à ce que ce niveau d'eau maximum reste en dessous du TP et ne déborde pas en permanence par celui-ci, ce qui pourrait être à l'origine d'une hausse importante de consommation d'eau.
Visiteurs non identifiés : 64
