tuyau évacuation pvc cassée au mauvaise endroit - page 2
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/05/2012 à 12h30
08/05/2012 à 12h30
bonjour à tous,
j'ai cassé au mauvaise endroit le tuyau pvc d'évacuation de ma baignoire et la colle pvc est impossible à retirer.
Ci-joint une photo.
Merci par avance si vous pouviez m'indiquer comment rattraper ma bétise faite par un bricoleur du dimanche (et des autres jours d'ailleurs).
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 21h09
08/05/2012 à 21h09
Coucou,
celà peut faire l'affaire. Je vérifierai à l'occasion.
Je dois aller chercher du matos demain.
Bises
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
08/05/2012 à 21h10
08/05/2012 à 21h10
bonsoir à tous,
Je voulais vous remercier tous pour votre aide et pour vos divers avis.
J'ai opté au final pour le séche cheveux et le décollage version mimi et cela s'est bien déroulé.
Encore merci pour votre aide.
08/05/2012 à 21h15
08/05/2012 à 21h15
merci pour le retour d'information
bonne continuation et bonne réparation
08/05/2012 à 22h15
08/05/2012 à 22h15
Re.
Heureux de vous avoir aidé peut être a +.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
09/05/2012 à 23h52
09/05/2012 à 23h52
rebonsoir à tous,
Une petite question subsidiaire me vient à l'esprit:
suis je obligé de refaire une évacuation avec des raccords pvc et ne serait ce donc pas mieux et surtout bcp + simple d'utiliser un flexible comme dans le paragraphe 5 de la vidéo casto :
https://www.castorama.fr/store/doc/Installer-une-baignoire-en-video-3000028.html#five
Cdlt
10/05/2012 à 06h04
10/05/2012 à 06h04
oui sans doute c'est plus simple
mais si c'est pour être noyé ensuite dans du béton, c'est plus craignos à mon avis
10/05/2012 à 18h28
10/05/2012 à 18h28
Re.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi Christian pour ce qui est de noyer du souple ,mais vous pouvez ressortir avec un coude ,puis repartir avec du souple pour éviter les inconvénients cité par kriske .
A+.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
10/05/2012 à 22h04
10/05/2012 à 22h04
bonsoir,
merci encore à vous 2.
L'évacuation en question ne sera pas noyée ds du béton car, au pire, elle partira du raccord d'évacuation dans lequel la pièce s'était cassée (cf la photo de mon 1er post) pour aller vers la sortie baignoire.
Cependant, dans la série, les choses les plus simples sont les meilleures, je n'avais pas pensé à cela (si j'ai bien compris) en l'occurence par ex ajouter un tube ou coude pvc sur la pièce de la photo puis du souple ensuite mais je pense que si je fais cela, compte tenu de la sortie actuelle et de sa position, je vais augmenter la hauteur du niveau de ce coté et risque d'être un peu trop haut / côté évacuation de la baignoire.
Qu'en pensez vous?
10/05/2012 à 22h19
10/05/2012 à 22h19
Re.
Si le trou ce trouve sous la baignoire ,donc caché par le tablier ,la vous pouvez mettre le souple dans l'emboîture réparé ,ou mettez un morceau de pvc de 40 puis un manchon et mettez le tuyau souple pour finir ce serra plus sur.
A+.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
03/06/2012 à 21h01
03/06/2012 à 21h01
bonsoir,
Merci mimi,
Je pensais en avoir fini avec cette satanée évacuation mais j'ai encore un soucis:
J'ai acheté un flexible de raccordement (cf photo) que j'ai raccordé à mon tube pvc d'un côté (côté mur).
De l'autre côté où j'ai ma bague métallique, côté baignoire, j'ai voulu insérer mon siphon baignoire (cf photo, côté droit).
Problème, du fait que du côté droit de la photo du siphon baignoire où je souhaite insérer mon flexible de raccordement, l'épaisseur du tuyau est très fin et que c'est plutot adapté pour y insérer un tube pvc male, même en mettant un joint et en serrant la bague metalique correctement, le joint ne s'applique pas correctement du fait d'un manque d'épaisseur du tube du siphon.
Que puis je faire car j'ai pas envie de mettre des tubes pvc partout?
Est ce qu'il existe des siphons baignoires avec une épaisseur plus ilmportante pour que le joint s'applique correctement?
Merci par avance
Cdlt
03/06/2012 à 21h22
03/06/2012 à 21h22
Re.
Si je comprend c'est au serrage que ce n'est pas étanche ? Avez vous essayez de mettre 2 joints ,ou un joint caoutchouc ,sinon prendre le matériel avec vous et faite les GSB pour trouver votre bonheur ,moi c'est ce que je fait en cas de besoin .
A+.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
03/06/2012 à 22h32
03/06/2012 à 22h32
re
c'est effectivement au niveau du serrage :
côté bague en metal du flexible de raccordement, c'est oké mais côté siphon, l'épaisseur du tube est trop fin et, en serrant, le join bouge ce qui laisse passer l'eau...
Cdlt
03/06/2012 à 23h04
03/06/2012 à 23h04
Re.
Pour cette partie essayez de mettre un joint en fibre graphité ,ces des joints qui ressemble à ceux qui sont rouge sauf que la ils sont noirs ,ou le joint en caoutchouc large et épais cela existe ,ces joints on les trouve le plus souvent dans les magasins de fourniture de sanitaire et chauffage tel que Brossette ,Richardson ect ....ils ont des vendeurs de bon conseils.
A+.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
06/06/2012 à 22h45
06/06/2012 à 22h45
bonsoir mimi,
merci pour votre mail.
Je vais voir pour cela.
Sinon, je pensais chercher un autre siphon dont les 2 sorties ont un rebord épais (et non que du côté baignoire) afin que le joint vienne se poser tranquillement dessus.
Cdlt
06/06/2012 à 23h28
06/06/2012 à 23h28
Re.
C'est pas une mauvaise idée pour un autre siphon ,je pense que le mieux pour en trouver un ,les magasins de sanitaire sont les mieux achalandes pour ce genre de siphon ,voir chez les fournisseurs que je vous ai nommés .
A+.
Visiteurs non identifiés : 15
