evacuation Wc faible pente
Par telt06
avatar - telt06
19/01/2016 à 21h31
19/01/2016 à 21h31
Bonsoir a vous . J'ai un projet bien avancer deja de créé des WC sous mon escaliers et ainsi récuperé un espace inutilisé . Bien sur pas de vide sanitaire sous la maison sa aurait ete trop simple . L'emplacement de ses toilette est deja défini la tranché pour passer le tuyau d'evacuation faite mais la est mon problème : Un tuyau de chauffage m'enpêche de relevé mon réseau et des massif de poteau porteur m'enpeche de le redescendre . Par consequent je me retrouve avec a la sortie de mes toilettes la pipe d'evacuation suivie de 5 cm de pente sur 1m jusque la tout va bien, puis commence le probleme obligé de passer en tuyau de 80 sur 4m avec 0 de pente . puis je repasse sur en tuyau de 100 et la je peut dessendre actuellement 6cm/m sur 3.4m . sorti avec un coude a 45° et redessente a 3cm/m sur 2m et plouf dans le regard en chute . ( tout en ligne droite hormis le coude a 45° indiqué ) Testé sans collé avec plusieurs sopalin et une chasse aucun souci . Ma question est il envisageable de laissez ainsi mon reseau ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2016 à 23h00
19/01/2016 à 23h00
si vous passez du 100 puis en 80 puis en 100
il y a un risque que cela se bouche
sinon wc Porcher aspirambo si toujours en vente diamètre 80
Par telt06
avatar - telt06
19/01/2016 à 23h13
19/01/2016 à 23h13
Merci de la réponse Partir en 80 des le debut sa me derange pas si c'est sa le probleme . Mais se qui m inquiète vraiment c est les 4 m sans pente . Est que avec l elan du premier metre et la " puissance " de la chasse sa suffira pour pas que sa s arrete sur le plat ?
Par telt06
avatar - telt06
19/01/2016 à 23h16
19/01/2016 à 23h16
Pour completer la sortie avant la pipe est en 80 alors que la pipe est en 100 vendu ensemble bien sur et ce n est pas du porcher simple detail mais etonnant pour moi
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
21/01/2016 à 13h47
21/01/2016 à 13h47
tu ne peut pas placer tes wc autre part?
oui pour les wc aspirambo ils fonctionnent avec la vidange en 80.
mais bon, moi je ne prendrai pas le risque de mettre une vidange a l' horizontale sur 4m. La merde, le pq ,les Tampax vont s'accumuler petit a petit et c'est quiqui qui va déboucher tout ca?
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 44
