Évacuation WC sans colle
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
06/09/2012 à 19h57
06/09/2012 à 19h57
Au cas où je devrais la changer, je souhaiterais ne pas coller la pipe d’évacuation d'un WC côté égouts.
Dans ce cas, est-ce qu'il faut simplement emboîter l'embout, ou faut-il rajouter un produit, du genre d'un mastic ?
merci d'avance.
06/09/2012 à 21h52
06/09/2012 à 21h52
Que l'emboîtement soit vertical ou horizontal ?... il faut pour le moins mettre un bon cordon de silicone si on ne veut pas coller, sinon il y aura fuite, même minime. Dans quel sens et dans quelle position est l'emboîtement ?... Il faut également que le WC soit bien fixé au sol pour que ça ne bouge pas, j'en ai un fixé comme ça à la campagne ça n'a jamais fuit.
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
07/09/2012 à 07h37
07/09/2012 à 07h37
Emboîtement horizontal. dans le sens WC>égouts, c'est mâle-femelle.
07/09/2012 à 08h40
07/09/2012 à 08h40
OK, le silicone ou similaire assurera un minimum d'étanchéité avec possibilité de démontage ultérieur sans trop de difficulté ...
07/09/2012 à 19h35
07/09/2012 à 19h35
Si la pente est faible cela fuira ,le silicone sur le PVC c'est pas terrible ,mais chez les fournisseurs de matériels sanitaire il existe des bandes d'étanchéité ,genre scotch ,c'est efficace ,il y a aussi la bande pour étancher les gouttières .les deux peuvent ce peindre .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 39
