évauation PVC dans tuyau en grès
Par JimCello
avatar - JimCello
Message(s) : 5
21/08/2013 à 07h21
21/08/2013 à 07h21
bonjour à tous, j'ai besoin de raccorder une canalisation wc sur un tout à l'égout en grés. Je ne peux pas remplacer cette canalisation par du PVC, ni en aval, ni en amont. J'ai peur de travailler trop proche de la dalle en béton et d'abimer le tuyau qui passe dans cette dalle. Je compte donc découper à la meuleuse le tuyau existant et y mettre un T (ou plutôt un Y), avec du ciment prompt dans la partie femelle de celui ci (grès-grès), un manchon (à gauche sur la photo) et pour le raccord grès-PVC qui arrivera de mes nouveaux WC, du mastic colle. Il y aura une "visite" plus haut sur la tube PVC; Cela vous semble-t-il correct ? Merci de vos conseils ! Jean-Michel
21/08/2013 à 07h31
21/08/2013 à 07h31
je ne ferais pas mieux. Pour moi c'est tout bon reste à couper la fonte .
21/08/2013 à 09h26
21/08/2013 à 09h26
Salut JimCello,
Même avis que "les3c19" en ajoutant qu'il faudra que tu ébavures bien au niveau de la coupe intérieure du tube pour éviter d'accrocher des impuretés au passage des eaux usées.
Un disque neuf pour métal de Ø 230mm ne posera aucun problème pour la coupe, sauf peut être la partie proche du mur...
@+ Clin d\'oeil
Par JimCello
avatar - JimCello
Message(s) : 5
21/08/2013 à 11h31
21/08/2013 à 11h31
Merci pour vos réponses !
Je déduit de vos réponses que vous pensez que cette ancienne canalisation est en fonte peinte.Je pensai qu'il était en grès et utiliser un disque en métal... Vérification faite à la lime, vous avez raison ! Une lame de sauvée ! Je garde encore une appréhension concernant ce Y que j'ai acheté, car il a un diamètre un peu supérieur à celui de l'ancienne canalisation (je n'ai pas réussi à trouver). La différence est de 3 mm entre les deux diamètres extérieurs (intérieur, je ne sais pas encore...) de 108 mm à 111mm. Je compte user en biais l'intérieur de l'ancien tuyau (partie qui sera dans le manchon, le long des pointillés sur le schéma), mais je ne me leurre pas, je n'atteindrai pas la perfection. Pensez-vous que cela fonctionnera sans se boucher ou qu'il faut impérativement que je trouve un diamètre exactement identique ?
Par JimCello
avatar - JimCello
Message(s) : 5
21/08/2013 à 11h37
21/08/2013 à 11h37
Par JimCello
avatar - JimCello
Message(s) : 5
21/08/2013 à 11h42
21/08/2013 à 11h42
Zut, je n'arrive pas à joindre ce schéma... Nouvel essai
21/08/2013 à 11h47
21/08/2013 à 11h47
Il est normal que le "Y" ne soit pas exactement au même diamètre dans la mesure où il se place généralement à l'intérieur d'une emboiture.
Il s'agit bien d'une conduite en fonte. Les tubes en gré sont d'un diamètre extérieur supérieur et sont vernis en surface. Il te faudra donc un disque pour métaux
Le chanfrein intérieur préconisé se limite à ébavurer l'arête de coupe. Ne cherche pas pour autant à décentrer le "Y" par rapport au tube, le manchon t'en empêchera et ça ne servira à rien du moment que rien n'accroche au passage...!
Question subsidiaire:
N'y a-t-il pas moyen d'avoir un recul suffisant, de la valeur de l'emboiture, pour éviter d'utiliser le manchon de réparation..? Une photo plus large peut être..?!
@+ Clin d\'oeil
Par JimCello
avatar - JimCello
Message(s) : 5
21/08/2013 à 12h03
21/08/2013 à 12h03
J'avais fait une erreur de mesure et les diamètres correspondent... Merci de votre aide ! Y a plus qu'à...
21/08/2013 à 13h51
21/08/2013 à 13h51
Y a plus qu'à...
Tu n'as pas répondu à la question..! T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 71
