faible écart de niveau d’évacuation
avatar - olivier1378
12/05/2012 à 14h07
12/05/2012 à 14h07
Bonjour à tous, Générallement je trouve mes réponses dans des sujets déjà postés mais là... je ne trouve rien. Voilà mon probleme : J'ai une dépendance avec WC lave linge et lavabo que je voudrai raccorder à mon réseau de tout à l"égout. Probleme : le niveau de ma dépendance est plus bas de 15 cm et j'ai 3 m jusqu'à mon raccordement. Avez vous des solutions autre que la pompe de relevage ? d'avance un grand merci
12/05/2012 à 18h06
12/05/2012 à 18h06
A part la réponse de la pompe il existe le principe du sani-broyeur qui lui remontera l'eau dans votre égout principal.
A+.
13/05/2012 à 05h29
13/05/2012 à 05h29
à mon humble avis, il faut les deux
le sanibroyeur pour le wc (car un sanibroyeur ne permet à ma connaissance pas de pomper les eaux résiduelles d'un lave linge ou d'un lavabo qui nécessiteront quant à eaux la création d'un puisard et l'installation d'une petite pompe vide cave par exemple
est ce vraiment un bon plan que cette idée ?
une autre solution serait de relever la niveau de la dépendance, ce qui tout en étant un travail un peu plus physique évitera tous les désagréments expliqués au début .
si vous avez de la hauteur, 20cm ce n'est pas la mer à boire, quelle est la surface de la petite dépendance
songer à prendre des précautions pour l'hiver en cas de gel, tant pour les arrivées d'eaux que pour les évacuations
au plus on a de matériel (pompe, sanibroyeur etc..) au plus cela coûte, au plus il faut entretenir ou remplacer à terme
voila mon idée, qui ne va sans doute pas dans le sens de vos espérances de réponses
mais qui est a mon avis la solution la plus élégante, la plus simple et la plus pratique à l'usage (et peut être la moins chère au final)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/05/2012 à 08h33
13/05/2012 à 08h33
Hors du sanibroyeur point de salut.
Certains modèles de sanibroyeurs permettent de rejeter les eaux d'un lavabo ou d'un MàL.
De plus le tube d'évacuation sera de faible diamètre (40mm) alors qu'un WC en gravitaire aurait demandé 100 mm.
13/05/2012 à 10h56
13/05/2012 à 10h56
En première approche, d'accord avec Tarne : pour le WC, le sanibroyeur est indispensable.
Pour le lavabo et le lave-linge, pas de problème puisque les sorties sont supérieures à tes 15cm. A condition que le lave-linge soit bien raccordé avec un raccord normal, non étanchéifié pour éviter des phénomènes parasites (siphonage).
Si tu utilises une tuyauterie commune sanibroyeur + lavabo et LL, il te faudra impérativement un clapet à faible inertie (à battant ou à boule) pour éviter que les effluents pompés par le broyeur trouvent plus facilement à s'évacuer par le lavabo et le LL. Autre solution : choisir un sanibroyeur avec entrée auxiliaire par rapport à celle des eaux vannes (ce qui interdit -sauf coup de chance- le WC/sanibroyeur compact).
J'aime assez cependant l'idée de Kriske (suréléver) : mais dans ce cas il suffirait de réaliser un socle de 20cm minimum et y placer le WC. Cette hauteur sera à confronter cependant avec l'altitude du tuyau d'évacuation Ø100mm sur la totalité du parcours : la moindre contrepente sera fatale.
Salut, @+
13/05/2012 à 17h49
13/05/2012 à 17h49
Re.
C'est ce que je disais a Je plussoie vigoureusement ! avec tarne les sanibroyeurs c'est pas mal ,j'ai fait un appartement a Paris pour le fils d'un ami est tout le sanitaire s'évacue ainsi et tout marche bien ,il le nettoie de temps en temps et bien sur pas de noyaux de pêche dans la cuvette .
A+.
14/05/2012 à 20h54
14/05/2012 à 20h54
merci à tous pour vos réponses ... j'aurais espérer une réponse qui m'évite un équipement électrique ou la rehausse de ma dépendence ... mais bon je pense que je vais opter pour un sanibroyeur bonne continution à tous et à bientot
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/05/2012 à 21h50
14/05/2012 à 21h50
15 cm, c'est pas énorme.
Avec le pente de 1cm par mètre, on est maxi à 20cm.
L'evacuation d'une machine à laver et d'un lavabo n'est pas à raz le sol.
Il est peut être possible de sortir dans le mur au lieu de passer dans la fondation.
Pour le toilette, vous le réhaussez d'une marche avant l'accés dans le WC et le tour est joué;
Reprenez votre extérieur , il est peut être possible de passer le PVC d'évacuation dans un muret ou dans une butte de terre ou créer un parterre de fleur réhaussé de 30cm pour cacher le tube.
Vous le protégez d'un peu de béton si besoin.
Faites une photo de l'extérieur ou de votre dépendance.
Dernière solution pour les toilettes.
Vous enterrez un tonneau de 200 litres comme faisait nos grands parents et le tour est joué.
La nature s'occupera des cacas Grand sourire
Bonne soirée et bonne réflexion.
Cool
14/05/2012 à 22h00
14/05/2012 à 22h00
tenir compte aussi des normes en vigueur pour les évacuations sanitaires
nous ne pouvons plus faire ce que nos grands parents pouvaient faire
Visiteurs non identifiés : 62
