Faible pression dans Maison BBC 2005 - page 2
Par MisterTy
avatar - MisterTy
Message(s) : 18
03/11/2014 à 21h08
03/11/2014 à 21h08
Bonjour a tous !
J'ai un souci avec ma pression d'eau : elle est en temps normal assez faible mais lorsque quelqu'un tire de l'eau on frise le ridicule avec un mince filet d'eau qui coule ... J'ai besoin de votre aide chers amis bricoleurs !
Ci joint la photo de mes tuyaux (je suis une vraie quiche en plomberie alors soyez indulgent et compréhensif svp Clin d\'oeil )
A+ et merci de votre aide !
Thierry.
Par MisterTy
avatar - MisterTy
Message(s) : 18
06/11/2014 à 09h32
06/11/2014 à 09h32
Bonjour a tous !
A tout hasard serait-ce ici qu'on règle le réducteur de pression ? Il y a un petit cache noir à droite du réacteur que jai dévissé et dedans il y a un pas de vis que je peux bouger avec une clé à laine ... Vous en pensez quoi ? Confus Ca pourrait être ça ???? J'ai pas essayé je veux pas faire de bêtises lol
06/11/2014 à 10h54
06/11/2014 à 10h54
Merci de nous aider Top !
Cela semble très probable. Comme il n'y a pas de clapet anti-retour au compteur, c'est probablement ici que cela se passe.
Avec ta clé Allen, pendant que quelqu'un regarde à un robinet, fais un demi-tour ou un tour dans le sens horaire ou anti-horaire (on ne peut jamais deviner le mécanisme interne) et tu verras si cela change quelque chose.
Si cela ne change rien et que ton matériel a moins de 2 ans il est sous garantie de ton pro. S'il a un peu plus, c'est à négocier.
Par MisterTy
avatar - MisterTy
Message(s) : 18
06/11/2014 à 10h58
06/11/2014 à 10h58
Merci GrainDsel !
Désolé pour l'orthographe de Allen (Woody?), même Google s'est trompé !
Je vois ça ce soir et je vous raconte tout !
06/11/2014 à 17h46
06/11/2014 à 17h46
Il s'agit bien d'un réducteur de pression et c'est bien à l'aide d'une clé mâle hexagonale (ou clé Allen) qui tu peux régler la pression. Pour l'augmenter il faut visser et inversement pour la réduire.
Ceci dit, augmenter la pression ne signifie pas pour autant que tu vas augmenter le débit s'il y a une obstruction quelconque sur le parcours.
D'autre part, comme l'a signalé notre ami "Mimi" la position couchée du réducteur n'est pas l'idéal pour son fonctionnement..!
@+ Clin d\'oeil
Par MisterTy
avatar - MisterTy
Message(s) : 18
06/11/2014 à 17h50
06/11/2014 à 17h50
Salut Brico30 ! M'est-il possible de le changer d'axe ce fameux réducteur ? Quel genre d'obstacle pourrait-il y avoir dans le parcours ?
06/11/2014 à 18h10
06/11/2014 à 18h10
Pour changer sa position il faut revoir l'installation. Il peut y avoir des graviers qui se trimballent dans le réseau de distribution ce qui arrivent de temps en temps après une intervention sur les canalisations extérieures. Ces graviers peuvent bloquer le système de clapet / ressort suivant les modèles.
A noter aussi que le câble de terre n'a rien à faire sur ce réducteur et n'a surtout aucune continuité d'assurée à cause de la multitude de raccords présents sur ce montage.
Si c'est pour créer l'équipotentialité entre les différents points de puisage, les fils de terre doivent être au contact direct du cuivre et chaque point de puisage doit être relié au suivant par l'intermédiaire de ses deux tuyaux (eau chaude et eau froide) sans qu'il n'y ait aucun raccord fileté entre deux liaisons.
Si ce câble a été utilisé comme point de mise à la terre c'est strictement interdit. La mise à la terre se fait par l'intermédiaire d'un piquet de terre (comme son nom l'indique). Il en va de la sécurité des personnes..!
@+ Clin d\'oeil
Par MisterTy
avatar - MisterTy
Message(s) : 18
06/11/2014 à 18h14
06/11/2014 à 18h14
Euh ........ es-tu en train de me dire que mon installation est toute naze ? Dois-je faire appel au plombier qui m'a fait cela et lui mettre un Scud pour qu'il me refasse tout ça aux normes ? Je risque quoi avec ce fil qui traîne ?
06/11/2014 à 18h36
06/11/2014 à 18h36
Quand on se prétend plombier on évite déjà de multiplier les raccords et l'on fait en sorte que les éléments tels que le réducteur de pression ou le groupe de sécurité soient facilement démontables en prévision d'un remplacement futur..! On est loin du compte chez toi !!
Et comme expliqué plus avant, ce câble de terre n'a rien à faire sur le corps du réducteur.
@+ Clin d\'oeil
06/11/2014 à 19h48
06/11/2014 à 19h48
Re.
quand on ce dit plombier et que l'on fait une installation ,et que l'on pose des appareils tel qu"un réducteur la première chose ,c'est qu'il soit démontable facilement et ceci pour tout ce qui est mécanique ,pour voir la pression il existe des mano que l'on peut mettre en bout des robinets .
Par MisterTy
avatar - MisterTy
Message(s) : 18
06/11/2014 à 21h10
06/11/2014 à 21h10
Chers tous,
Après quelques acrobaties et de la sueur versée j'ai réussi à serrer ce fameux pas de vis et Ô JOIE la pression est revenue dans ma masure !
Merci à tous pour votre aide !!!!!
Top !
06/11/2014 à 21h54
06/11/2014 à 21h54
Re.
Merci du retour et content pour vous de ce dénouement final ,bonnes douches Oui Explose de rire Explose de rire Explose de rire
06/11/2014 à 22h39
06/11/2014 à 22h39
MisterTy a écrit :
Chers tous,
Top !
Merci pour le retour mais avant de crier victoire vérifie qu'en ouvrant un deuxième robinet le débit du premier ne chute pas trop.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2014 à 10h25
07/11/2014 à 10h25
MisterTy a écrit :
Chers tous,
Top !
trés trés content que tu sois arriver a tes fins Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
