Pour exécuter des travaux sur le réseau d'eau, vous allez être amené à couper l'alimentation (au moins de la partie de réseau sur laquelle vous allez travailler).
Cela fait, vous allez ouvrir un robinet pour faire chuter la pression dans le circuit, ce qui amènera votre ballon à se vider.
Il ne restera dedans que la pression d'air d l'autre coté de la vessie. Cette pression d'air n'a pas besoin d'être chutée durant les travaux.
Peut être un contrôle de la bonne pression sera t'il nécessaire à la suite des travaux si vous soupçonnez une fuite !!
Bonjour à tous
Je dois changer le mitigeur de mon évier, mais j'ai un doute. Si je coupe l'arrivée d'eau sur le ballon, lorsque je vais démonter le tuyau d'eau chaude, en principe, pour moi, il va se vider. Donc, ma question, vous avez compris, est - ce que je dois le laisser se vider avant de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau chaude ?
Ou est - ce que je me trompe ?
Merci de votre aide.
géniale ton explication avec le schéma. Je vais le conserver dans mes dossiers et pouvoir faire le remplacement en toute sérénité.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 47
