filetage tête de robinet 20X27
Par Manet
avatar - Manet
Message(s) : 6
22/11/2010 à 17h19
22/11/2010 à 17h19
Bonjour à tous. Petite question : Dans mon immeuble (de 1968), nous avons décidé de changer au sous-sol les têtes de robinet des colonnes montant dans les appartements car elles sont grippées ou coulent au goutte à goutte. J'ai cru que c'était du 20X27, ça y ressemblait fortement. Or en voulant les installer après vidage des colonnes, il se trouve que les têtes ne se vissent pas dans le robinet, problème de filetage visiblement. Je n'ai pas voulu en démonter un autre, donc je ne l'ai testé que sur un. Nous avons été trois personnes à essayer de visser impossible. Le filetage de la nouvelle tête n'est pas endommagée, j'ai bien vérifié. Avant de remonter l'ancien que nous avons du remettre donc (sans problème), j'ai pris en photo l'ancienne tête et la nouvelle. Je la mets en pièce jointe. Je ne suis pas assez connaisseur : est-ce d'après vous un filetage différent, est-ce donc une tête autre que 20X27 si oui, laquelle ? Grand merci à vous !!! Emmanuel.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/11/2010 à 18h44
22/11/2010 à 18h44
Bonsoir, le problème viens du pas du filetage qui a l'air plus petit sur l'ancien. Vas avec ton ancienne tête chez un magasin de plomberie pour trouver le bon.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
22/11/2010 à 19h15
22/11/2010 à 19h15
Je plussoie vigoureusement !
Par Manet
avatar - Manet
Message(s) : 6
22/11/2010 à 22h53
22/11/2010 à 22h53
J'ai fait un montage des deux photos des têtes l'une sur l'autre, on dirait pourtant bien que c'est parfaitement identique au niveau de filetage, je ne comprends pas... (voir photo) Qu'en pensez-vous ? Je suis étonné, peut-il exister deux types de têtes 20X27 quasiment identiques au niveau du pas, mais pas tout à fait ? car pourtant je suis formel, impossible par tous les moyens de faire rentrer la nouvelle tête dans le robinet. Je les ai acheté dans une grande surface de bricolage et il n'y avait qu'un seul type de 20X27, d'où ma surprise. Merci bien de vos réponses. (photo montage en pièce jointe)
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/11/2010 à 09h38
23/11/2010 à 09h38
Bonjour, pour moi ce n'est pas le même filetage et prends un manchon de 20/27, essayes le sur l'ancien, si oui problèmes dans la partie femelle. Vas dans une enseigne spécialisé en plomberie pour avoir de bons renseignements.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
23/11/2010 à 10h41
23/11/2010 à 10h41
Pour avoir le filetage correspondant , il faut
obligatoirement démonter la tète et l'amener
chez le grossiste , car il éxiste plusieurs pas
qui se ressemble et qu'il faut tester avec un
gabarit pour ètre sur du filetage !
Exemple de filetage ressemblant au 20x27
25x150
27x150
26x150
28x150
Cordialement JMM
Message(s) : 169
23/11/2010 à 17h45
23/11/2010 à 17h45
oui,meme avec votre photo montage,pour moi le filetage est différent.
Par Manet
avatar - Manet
Message(s) : 6
23/11/2010 à 21h42
23/11/2010 à 21h42
Et bien je vais partir en quête du Graal.... Merci à tous. Sympa.
Visiteurs non identifiés : 36
