Fille seule et lavabo (récipient vidange) qui fuit !
Par Oryaza
avatar - Oryaza
29/10/2016 à 16h02
29/10/2016 à 16h02
Bonjour à tous ! Étant seule et inexpérimentée dans le domaine de la plomberie, je fais appel à votre précieuse aide. Je joins une photo à mon message de la situation. Mon lavabo a beaucoup de mal à évacuer l'eau, j'ai donc décidé cet après-midi de dévisser le syphon pour le nettoyer (effectivement, de la pâte à savon a été retirée !) J'ai tout remonté mais depuis, l'eau s'écoule sur le rebord du petit récipient qui récupère l'eau. Je ne sais pas comment cela s'appelle,c'est la raison pour laquelle je vous ai mis une image. Comment faire ? Quel est le problème ? Merci mille fois !!! Orya
Par nullos
avatar - nullos
29/10/2016 à 18h00
29/10/2016 à 18h00
bonjour ,tu as surement mal remis le joint d 'etancheité ou pas assez serer le syphon rien de grave
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/10/2016 à 18h55
29/10/2016 à 18h55
C'est un siphon a joint intégré , lors de ta manip tu as du le baisser un peu ( il a l'air d'être réglé au maxi de la hauteur )
Démonte , vérifie la lèvre du joint , si en bon état remonte et pousse un peu l'ensemble vers le haut .
pour le nettoyage tu ne dois pas tout démonter ( seulement la tasse en partie basse délimité par l'autre joint bleu )
tu tiens ferment la partie haute et tu dévisses seulement le bas .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 57
