J'espère que tout va pour le mieux pour vous.
Un ami artisan a posé un réseau PVC entre le WC et l'évacuation de l'immeuble en fonte, mais il a oublié de mettre les colliers PVC de fixation sur les 2 mètres de tube. (sur la photo, le tube PVC100 est actuellement derrière le coffrage qu'il faudra démonter et remonter)
Il a été proposé de poser 2 colliers PVC (point no.1 et no.2 sur l'image en pièce jointe), et une calle pour le 4ème point (cf photo), car le tube PVC y est à moins d'1mm du mur.
Je dirais qu'il serait vraiment bien d'ajouter aussi un point de fixation avec collier corbeau ou rouennais en position no.3 [merci à Brico30 et Elisa30 pour cette idée!]. Est-ce que vous pensez aussi que c'est important/indispensable?
Et est-ce que "juste" une calle au point no.4 ça suffit?
Merci beaucoup si vous pouvez m'apporter votre point de vue.
Bonne journée,
Guillaume
C'est le quatrième sujet que tu ouvres sur le thème "Fixation d'un tuyau PVC".
Est ce que par hasard tu ne ferais pas une sorte de "fixation" dans ce domaine..?!!
Salut Brico30,
Oui, je crois que je fais une fixation sur les fixations
C'est parce que si c'est pas bien fixé, après que le coffrage sera (re)mis, ce serait une grosse galère pour reprendre. Mais, promis, je vais essayer de me soigner de mon addiction aux fixations des tuyaux d'évacuation
Ah, et si tu as un avis sur ma question d'origine aussi, je suis bien preneur (tu as des avis très pertinents)
Bonne journée
Je ne vois pas la nécessité de poser un collier du côté du Y qui est suffisamment maintenu par le WC lui-même.
Si tu tiens à soutenir ce tuyau, rien n'interdit de placer une cale au-dessous..!
Visiteurs non identifiés : 41
