fixation colonette robinet dans la faïence
Par bricolo24
avatar - bricolo24
Message(s) : 5
16/08/2009 à 18h50
16/08/2009 à 18h50
Bonsoir à tous, J'aurais voulu savoir si quelqu'un parmi vous pouvais me donner une solution à mon problème : des "prolongations" excentrées de pas de vis qui tournent (fixé avec de la filasse au tuyau de cuivre) et que je n'arrive pas à fixer de manière à placer ma rosace et serrer l'écrou du robinet sans que la "proongatio" ne se reemette à tourner. Pour information, j'ai déjà essayé le MAP, et le scellement chimique... Colère et je suis à court d'idées Triste Merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
16/08/2009 à 22h13
16/08/2009 à 22h13
Bonsoir, tu as du mal faire ta filasse car une fois posée ça ne tourne pas. Par contre je ne me sert plus de prolongations excentrées, je mets des colonnettes de 1/2 et au bout une fourrure ou une réduction de 1/2//3/4, il faut dans ce cas acheter des rosaces adaptées. Il faut quand même faire l'étanchéité avec de la filasse avec pâte.
Par bricolo24
avatar - bricolo24
Message(s) : 5
16/08/2009 à 22h25
16/08/2009 à 22h25
merci beaucoup Je vais voir ce que je peux faire
Visiteurs non identifiés : 47
