Fixation d’un vasque à poser et son évacuation...
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
18/04/2012 à 11h50
18/04/2012 à 11h50
Je vais me mettre à construire un meuble de salle de bain,et j'aurais 2 questions:
J'ai une vasque à poser où il n'est pas prevu de vis ou autre moyen de fixation, faut t'il la coller directement sur le plan de travail?
Deuxième question:
Je dois mettre un coude pour faire mon évacuation, vaut t'il mieu le mettre avant ou aprés le siphon?
Merci d'avance
Sherkan
18/04/2012 à 12h20
18/04/2012 à 12h20
Bonjour, vous parler de vasque, oui mais quelle genre, il y à le vasque classique que l'ont mes après avoir scier le plan de travail qui et fournir avec un gabarit et ensuite ont fait joint de silicone que l'ont lisser, et l'autre type de vasque que moi j'appel un saladier qui se pose avec un joint après percer un trou avec une scie cloche, certaine personne avec se type de vasque surtout en verre trempé ont connu des explosions du vasque sens trop savoir pourquoi , certain dise que la vasque et trop brider et qui à une rétraction, mais je laisse les autres membres et pros à répondre aussi à la question, bonne journée.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
18/04/2012 à 12h57
18/04/2012 à 12h57
c'est effectivment une vasque "saladier" à poser sur un plan de travail.
18/04/2012 à 16h40
18/04/2012 à 16h40
Si votre vasque est vendu sans systéme de fixation ,normalement elle ce pose sur un cordon de silicone ,avec la cartouche on fait le tour de la vasque puis on la pose sur le meuble on lisse le joint et on laisse le tout tranquille 24 h ,pour le coude en principe on pose le siphon en premier et aprés le reste pour le raccordement a la vidange principale .vous devez avoir un gabarit de perçage livré avec la vasque.
A+.
Par sherkan
avatar - sherkan
Message(s) : 45
18/04/2012 à 17h35
18/04/2012 à 17h35
Ok merci pour les infos!
Non il n'y à pas de gabarit mais je vais m'en faire un en carton au pire,ça sera plus simple.
Visiteurs non identifiés : 52
