fixation wc
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
03/04/2010 à 22h20
03/04/2010 à 22h20
salut j suis apprentis plombier chaufagiste et j fais fais pas mal de depannage chasse d eau (remplacement) pour enlever les anciennes fixation au niveau du reservoir de temps en temps ca va tout seul mais parfois j galere a cause de la roulle ma technique es la suivante:
sois j arrive a avoir du jeu et j scie la fixation entre le reservoir et la cuve
sois j casse la rondelle blanche avec une pince et coupe la rondelle au cuter
mais c est 2 techniques sont longues et parfois on pert un temps fou ales enlever existerais t il un outil magique pour les enlever merci
04/04/2010 à 13h41
04/04/2010 à 13h41
Malheureusement je craint bien que non.courage
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
04/04/2010 à 20h13
04/04/2010 à 20h13
le démontage des réservoirs a toujours posé soucis. Perso je les monte toujours avec des vis en laiton, ainsi je suis tranquille.
Alors hormis la lame de scie, je ne vois pas non plus.
Ou alors, changer l'ensemble, de nos jours c'est économiquement viable. Entre 30 et 50€ le mécanisme alors que l'on trouve de ensembles complets pour 100€, ça peut parfois être la solution.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/04/2010 à 22h30
07/04/2010 à 22h30
Une autre technique éprouvée est de percer la tete de vis dans le réservoir avec un foret de gros diametre. par exemple un forêt de 10 pour une vis de 6. Faire un avant trou au pointeau ou avec un plus petit foret avant de prendre le gros foret. Sinon avec la rouille de la tete de vis, il y a peu de chance que le foret prenne bien.
Prevoir aussi une pince étau pour maintenir la tige de vis coté écrou de l'autre coté car il arrive que la vitesse et la prise du foret fasse tourner l'ensemble.
C'est plus rapide que la scie et plus confortale aussi....
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/04/2010 à 14h23
08/04/2010 à 14h23
y'a aussi la technique bourrin diqueuse sur l'écrou du dessous et après tu l'écart avec un tournevis
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
08/04/2010 à 17h19
08/04/2010 à 17h19
la technique du foret pas mal ces super rapide merci de l info
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
