fixer mitigeur de douche sur plaque au plâtre
Par roro86
avatar - roro86
Message(s) : 41
24/09/2009 à 17h31
24/09/2009 à 17h31
J'envisage de remplacer la baignoire par une douche, donc je vais installer une placo alvéolée pour cacher les tuyaux d'arrivée d'eau.
Ma question c'est comment fixer le mitigeur sur la placoplatre? Sachant bien sur que la placo sera faiencée.
Merci d'avance! Cool
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/09/2009 à 09h50
25/09/2009 à 09h50
il faut mettre la faïence avant de posé ton mitigeur de toute façon ensuite cheville a expention longue et fixation dedans
Par roro86
avatar - roro86
Message(s) : 41
25/09/2009 à 11h19
25/09/2009 à 11h19
bonjour karkace
merci d'avoir répondu
certains fixent le mitigeur sur une platine métallique, mais comment fixer cette platine de façon à ne pas gêner la pose de la faïence. Car la platine se pose côté mitigeur et donc fait une surépaisseur. Si je fais un dégagement dans la placo j'ai peur que la placo soit fragile à cet endroit!
Ou alors renforcer la placo à l'intérieur en otant une partie des alvéoles et fixer derrière la platine un tasseau dans le quel sera fixé la platine qu'en pensez vous?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/09/2009 à 11h25
25/09/2009 à 11h25
perso sur ma robinnetterie la platine je l'ai mis dérriére le placo et la fixation du mitigeur passe a travers le faïence et le placo pour ce visser dans la plaque méttalique derriére, mais c'est de la robinetterie encastré.
Visiteurs non identifiés : 19
