Flexible entrée et sortie compteur d eau générale
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
18/02/2019 à 22h55
18/02/2019 à 22h55
J ai une petite question. J ai une perte de pression ou débit quand je tire deux robinet en même temps. Genre eau chaude baignoire OK et eau douche quasi rien juste quelques gouttes. Est ce un problème de débit ou pression ? J ai vérifié au niveau du compteur d eau générale qui se situe dans un regard à 15 m de la maison et la je vois que j ai deux flexibles à l entrée et sortie du compteur ? Est ce normal ? Est ce la norme ? Ne doit pas t on avoir du PE noir avec bande bleu ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
19/02/2019 à 04h14
19/02/2019 à 04h14
A partir de la sortie compteur les gens font se qu' ils veulent, la plus part des cas il y a un seul tuyau qui va à la maison, mais il peut très bien avoir plusieurs départs pour alimenter des batiments séparés, ce qui est mon cas .
Il faut savoir où vont les tuyaux, il y a peut être des vannes d' arrêt, les flexibles sont branchés sur quoi ?
Il y avait peut être un seul départ qui a été séparé en deux d' où les flexibles .
Qu' il y ai plus rien à la douche est bizarre, que le débit baisse c' est normal, es ce que la douche coule normalement quant elle est seul ?
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
19/02/2019 à 19h07
19/02/2019 à 19h07
Merci pour la reponse. Non car de mon compteur je pars directement chez moi.
J ai du mal a croire que j ai un flexible du compteur à la maison avec une longueur de 15m.
Par contre l arrivée general dans mon garage arrive en PE bleu diam 20. Y a t il une jonction quelquepart sur le chemin?
Sinon coté debit douche je ne comprends plus rien. elle fonctionne correctement et normalement mais quand on tire de l eau dans la baignoire ou dans la cuisine j ai plus que quelques petites gouttes. pour tant ceux sont des circuits separés. j ai un element par voie sur chaque nourrice.
SI quelqu un a des idées pour avancer un peu. l eau froide est moins impactée que l eau chaude qui sort instantanement de la chaudière mais l effet est là quand meme.
Cette baisse de debit ou pression est il du au PE diam 20 qui serait peut etre de diametre trop petit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/02/2019 à 06h52
20/02/2019 à 06h52
probleme identique sur eau froide ?
**si non , chaudiere instantanée ?
***si oui voir echangeur a plaque
***si non voir filtre entrée robinet douche
a+
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
21/02/2019 à 13h20
21/02/2019 à 13h20
Salut a tous,
alors oui idem sur l eau froide mais moins flagrant.
Nickel le debit et la pression quand la douche fonctionne seul par contre goutellettes quand on tire un autre robinet. Mais je tiens a preciser que ce n est pas que sur la douche. Quand un element fonctionne correctement et qu on ouvre un autre element alors le debit chute spontanement mais beaucoup quand meme. j ai pris l exemple de la douche car c est le plus contraingant quand on est en dessous et que le debit chute soudainement.
Sinon oui c est une condensation?
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
21/02/2019 à 13h21
21/02/2019 à 13h21
je voulais dire oui c est une chaudiere a condensation.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2019 à 11h57
22/02/2019 à 11h57
re ,
c'est un probleme de dimensionnement de diam de l eau ou un probleme de calcaire sur les tyaux qui a retrecie de diametre; a detartrer avec une pompe a detartrer
a+
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
22/02/2019 à 16h41
22/02/2019 à 16h41
Merci pour ta reponse. J ai remarqué que l arrivée generale maison-compteur est en PE bleu diametre 20. Cela peut il etre la cause de ce faible debit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2019 à 22h27
22/02/2019 à 22h27
oui ceci explique cela
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
23/02/2019 à 09h56
23/02/2019 à 09h56
mince alors. du coup que dois je faire. Tout est enterré ??
Visiteurs non identifiés : 29
