Fuite avant un radiateur
avatar - minutepapillon
Message(s) : 16
11/07/2016 à 22h15
11/07/2016 à 22h15
Je viens de constater un fuite à la base d'un radiateur.
L'eau sort du flexible et pas directement du tuyau d'eau chaude, mais je suppose qu'il est percé plus haut dans la gaine.
Je n'utilise pas ce chauffage, je me chauffe au bois. Donc la chaudière au fioul est inactive.
J'ai souhaité arrêter l'eau (normal). Pour cela, j'ai mis la vanne 4 voies sur 0. Il semble que ça aie marché. (plus d'eau.)
Mes questions :
- Y a-t-il autre chose à faire ?
- Le jour où je souhaiterai refaire marcher la chaudière et les radiateur, comment fera-t-on pour réparer ?
Et cela est-il très cher ?
Ci-joint des photos du point de fuite et de mon installation.
Merci d'avance de votre aide !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/07/2016 à 23h12
11/07/2016 à 23h12
difficile de dire ou est la fuite si cela sort par le fourreau
pour ce qui est de la vanne meme en la fermant il y a
toujours la pression d'eau
si cela provient bien de ce circuit et que vous
ne voulez par réparer il faut repérer le tube aller et retour
sur la nourrice et débrancher les tubes et mettre
les bouchons sur celle ci
Message(s) : 16
12/07/2016 à 10h50
12/07/2016 à 10h50
Merci Mitigeur pour cette réponse. Top !
Avec la vanne 4 voies sur 0, plus d'eau ... ouf.
Si je veux faire réparer :
Est-ce que c'est possible de changer un tuyau ? On le tire d'un bout , mais comment mettre l'autre (en fixant un fil d'Ariane au premier pour retirer le second ensuite ?)
On démonte la maison ? Oui
Bref, Merci.
12/07/2016 à 13h13
12/07/2016 à 13h13
salut à tous. J'ai les même souci, j’espère trouver aussi une solution.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2016 à 16h09
12/07/2016 à 16h09
va falloir remplacer ce tuyau,pas le choix,il faut etre 2,1 qui pousse et un qui tire
a+
Par LDF.fr
avatar - LDF.fr
12/07/2016 à 16h58
12/07/2016 à 16h58
Bonjour, Faites appel au 1er réseau de dépannage et installation à domicile. Des prix fixes, une garantie de résultat, des professionnels engagés et motivés, les meilleurs tarifs garantis, votre notation après chaque intervention ... Ensemble, réinventons le dépannage. Pas de PUB.
12/07/2016 à 17h09
12/07/2016 à 17h09
Suivre le conseil de " titi116 ",et essayez de mettre une ficelle solide au bout du tube que vous tirer pour faire une aiguille de façon a pouvoir tirer le tube neuf et graissez le cela facilite le passage .
Message(s) : 16
14/07/2016 à 00h45
14/07/2016 à 00h45
Merci Titi et Mimi pour vos réponses. Ce n'est pas la catastrophe donc.
Sur le moment, j'ai eu l'impression d'habiter sur le Titanic. Là, je suis rassuré.
Je vais donc essayer de trouver une cordelette assez solide pour ce travail. Le tube est long (8-10m) donc il faut mettre toutes les chances de mon coté.
Merci encore de votre aide ! Top ! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 267
