fuite entre cuvette wc suspendu et joint a levre
Par julio76
avatar - julio76
Message(s) : 6
15/06/2012 à 17h57
15/06/2012 à 17h57
bonjour, jai monté mon wc suspendu et jai remarqué un goutte a goutte entre la cuvette et le joint a levre sachant que le tout est neuf jai pensé a un défaut de joint . J'ai changé ce joint mais toujours pareil. le manchon est emboité a fond. Est-il possible qu'il y ait un mauvais usinage de la cuvette ou bien un micro fissure? Que puis je faire?
15/06/2012 à 19h22
15/06/2012 à 19h22
Vérifier que votre joint soit bien centré dans la sortie de la cuvette ,c'est primordial.
A+.
15/06/2012 à 20h38
15/06/2012 à 20h38
j'ai eu in problème de cet ordre cette année
le mettais le joint dans la cuve et je l'emmanchait sur le tube et j'avais une fuite
après quelques tentatives
j'ai fais l'inverse et le résultat était nickel du premier coup
c'est juste un idée en passant
Par julio76
avatar - julio76
Message(s) : 6
16/06/2012 à 09h51
16/06/2012 à 09h51
jai deja fait le test kriske toujours la fuite et pour le manchon mimi03 jai verifié il est bien centre donc je ne comprend vraiment pas Confus si vous avez d'autre idee faites partager pour info jai bouge le manchon dans differentes positions et la fuite se situe toujours au meme endroit 1cm en bas a gauche
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/06/2012 à 23h29
16/06/2012 à 23h29
salut moi pas bien comprendre lol.fait une photo svp.
re aprés consultation sur le net .met du silicone avant l emboitement du joint qui lui seras emboiter sur le tuyaux avant le branchement sur le vase.et dit nous
17/06/2012 à 04h49
17/06/2012 à 04h49
du silicone, oui certes, mais sur des surfaces sèches au départ et attendre 24 heures avant utilisation
le problème vient peut être d'un hors axe qui force sur le joint en laissant un petit espace qui laisse fuiter l'eau (la tolérance admise pour le joint est dépassée)
Par julio76
avatar - julio76
Message(s) : 6
17/06/2012 à 10h49
17/06/2012 à 10h49
re bonjour, jai retiré la cuvette et je lai connecté a un flexible d'evacuation, j'ai ensuite mis de l'eau dans ma cuvette afin de voir si il ya bien une force qui s'exerce sur le joint quand je le connecte au bati ce qui creer ma fuite. resultat de l'experience: fuite au meme endroit. et pour le silicone vous vouliez que je le mette ou exactement ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2012 à 11h21
17/06/2012 à 11h21
fait svp une photo .
moi perso je perd mon latin (comprend pas )
ou peut être que le joit qui ce situe dans la sortie du bati ce laisse pousser hors logement .tu peut mettre un peut de savon liqide avant de l enfoncer.dit nous
Par julio76
avatar - julio76
Message(s) : 6
17/06/2012 à 14h47
17/06/2012 à 14h47
je sais pas si la photo va vous éclairer car pas beaucoup d'acces mais on voit une legere goutte sur le manchon. Donc avec photo, je tire la chasse d'eau, un filet d'eau coule ensuite une goutte tombe
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2012 à 17h16
17/06/2012 à 17h16
Top ! Top !salut si j ai bien vu c est sur l évacuation.
la elle est surement mal positioner.est ce une manchette fourni avec le vase ?.la manchette est trop haute ( c est une possibiliter)le joint est sorti de son logement en placant le pot tu le pousse a fond et fait ensuite revenir le pot de maniére a voir si le joint entoure bien l embout..je dcrois que la sortie force sur le joint d ou son ecrassement d ou fuite.sinon :sur l embout du wc bien secher un gros cordon de silicone (pas de mastic de silicone )tout autour a 2 cm de l étrémité pousser a fond le pot et retitre légérement reorrdon de silicone et basta.mais regarde bien faut que la manchette vienne bien horizontalement dans l embout..et re dit nous.COURRAGE Top !
Par julio76
avatar - julio76
Message(s) : 6
17/06/2012 à 20h28
17/06/2012 à 20h28
manchette fourni avec cuvette a été changer par le fornisseur car il y avait un defaut. apres pour le silicone je comprend pas trop ou que vous voulez que je le mettte sur la manchette ou sur la cuvette? Je vais essayer de baisser ma manchette pour voir si il ya toujours une fuite.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
17/06/2012 à 22h17
17/06/2012 à 22h17
c est la pipe qui est a incriminer, il arrive souvent que celle si fuie entre la partie mobile et la partie fixe, ou au niveau de la bague de maintiens du joint.
essaye comme conseillé plus haut de reparer avec du scilicone, mais prend un scilicone non sanitaire type colle a tuile (sika pour nommer une marque mais il y en a d autres.) ta reparation durera plus dans le temps, par contre le jour ou tu devra changer le joint de pipe il faudra changer la pipe en entier.
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
18/06/2012 à 04h10
18/06/2012 à 04h10
petit complément le sika recommandé par cosedit est un mastic colle polyuréthane et non un silicone ce qui explique la différence de qualité au niveau du collage.
ce produit est assez répandu et si vous n'en trouvé pas prendre un équivalent mais bien de cette composition
attendre 24 heures avant la mise en service pour être certain que la polymérisation soit faite
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/06/2012 à 22h40
19/06/2012 à 22h40
coucou.silicone sur la sortie en faience donc du wc.silicone pour aquarium et basta tire la chasse.
pour info suis parti en bretagne donc silence radio de ma part pendant 10 jours a+++++++ Top !
Par julio76
avatar - julio76
Message(s) : 6
20/06/2012 à 10h21
20/06/2012 à 10h21
rebonjour, bon silicone mis sur le manchon plus teflon bien tiré sur arriere cuvette le tout emboiter avec de la pate a joint resultat apres 24h de mis en marche: pas de fuite Top ! pourvu que ca dure merci a vous pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 51
