j'ai une double vasque dans une salle de bain et chacun des deux éviers fuient
j'ai très peu d'espace pour travailler (cf photo) les 2 planches de travails sont proches la tête passe à peine
2eme difficulté: la partie du siphon sur laquelle vient se visser la tige pour le clapet de fermeture de la vasque si on veut la remplir ne peut pas faire de tour sur elle même car la petite partie plastique qui dépasse vient buter sur le bois car la découpe a du être mal faite et ils ne pouvait pas choisir un siphon qui descendent plus bas puisqu'ils étaient gêné par la planche du dessous
bref ceci étant dit je parviens avec un tournevis plat et 2 doigts à dévisser les pièces qui étaient emboités car j'ai une fuite et ça trempe donc la planche du dessous et ça provient bien de la partie supérieure du siphon pas d'ailleurs
donc j'ai commencé par changé le joint le plus haut situé, à savoir un joint américain ou joint plat, puis j'ai revissé l'ensemble avec clef de bonde sans succès !
j'ai remarqué que la fuite provenait une fois vissée de la partie que j'ai entouré en jaune on dirait qu'à ce niveau il manque un joint en tout cas même en vissant bien je vois mes doigts à travers donc pas bon
donc si qqchose vous saute aux yeux dites le moi, si vous voyez pas il faut que je demande quoi en GSB ? ou faut il que je me rende en boutique pro genre CEDEO ? et j'en ai pour cb ?
merci bcp pour votre aide
j'essaie de vous mettre le plus de photo possible
Après lecture de votre énoncé, j'avoue ne pas avoir tout compris dans vos explications, bref ...
Quoiqu'il en soit, en principe la partie de bonde supérieur, c'est-à-dire sur le dessus côté vasque, il devrait y avoir un joint mousse épousant le fond de la vasque et qui sera compressé au montage après serrage des éléments d'ensemble de la bonde. Le joint caoutchouc noir doit se situer en dessous entre la vasque et la bonde.
Nota: l'une des photos jointe montre un détail des pièces de siphon qui n'a rien à voir avec le détail et l'ordre de pose des pièces d'une bonde !
Cdlt.
Si la fuite vient bien de la partie entre le dessous du lavabo et le joint de la bonde qui doit venir faire l'étanchéité avec le lavabo, alors le problème vient peut-être de lavabo qui est un peu granuleux à cet endroit (c'est un lavabo céramique ?).
J'ai déjà eu le cas de fuite à cet endroit sur deux lavabos céramiques différents. J'avais beau serré fort la bonde, ça gouttait toujours. Ma solution a été d'appliquer une fine couche de silicone sanitaire sur le lavabo (là où vient le joint de dessous) avant le serrage de la bonde.
Attention à ne pas barbouiller de silicone, une petite quantité appliquée finement au doigt, juste pour combler la granulométrie de la céramique.
Après serrage, attendre un moment le séchage du silicone avant de faire couler l'eau !
bonjour et merci bcp pour vos réponses
@legosanstrique : alors oui effectivement le joint noir que vous voyez c'est moi qui l'ai changé car l'ancien joint blanc en mousse était dans un état lamentable et hier je suis allé à CEDEO donc boutique pro plomberie et on m'a dit : on ne vends pas de joint en mousse blanc seul...
et si en plus vous me dites que l'ordre dans lequel j'ai placé les éléments n'est pas le bon je comprends alors pourquoi ça marche pas et c'est d'autant plus probable que j'ai démonté le siphon il y a plus d'une semaine et je me souviens plus de l'ordre d'assemblage donc le plus simple serait d'acheter un nouveau siphon complet ? c'est cher ? il y a des siphons qui descendent plus bas que d'autres ou c'est standard ? je demande ça car je suis limité par le bois un peu partout.
@Nicolas76910 : oui il s'agit bien d'un lavabo en céramique et ok ça marche pour le jointage mais malheureusement j'ai essayé de jointer au dessus du joint noir rigide que j'ai remplacé (l'ancien était donc souple blanc mais ils n'en vendent pas) et ça fuyait malgré tout... mais merci bcp pour l'astuce ça aurait pu marcher effectivement
Ce qui donne l'illusion de siphon plus ou moins bas c'est parce qu'ils est possible de les modifier au niveau de leur rallonge vertical et à la demande selon l'encombrement mais il faut éviter de trop les remonter pour ne pas que la rallonge arrive trop au fond du siphon, car sinon cela risque de créer des problèmes d'évacuation.
Côté fond de vasque, essayez de faire un joint silicone en lieu et place du joint mousse mais l'inconvénient c'est que l'éventuel démontage ultérieur de la bonde risque d'être plus difficile, bien que l'on ne dépose pas une bonde toutes les 5 minutes.
Cdlt.
@legosanstrique : ok ça marche, oui le joint j'avais déjà essayé autour du joint mousse et ça fuit toujours c'est pour ça que je vous demande si je rachète un siphon complet si c'est facile à trouver le même ou si il faut que je me balade avec la pièce en GSB/boutique pro ? ou si c'est une galère et qu'il vaut mieux que je trouve une solution avec matériel existant mais là c'est l'impasse
en tout cas même en vissant bien je vois mes doigts à travers !!
Pourquoi vouloir changer de siphon si c'est un problème de bonde à priori non remonté correctement
Il faut dans la mesure du possible, remonter avec les bons joints, neuf de préférence, mis dans l'ordre et dans le bon sens.
Désolé de vous dire que je ne vois pas ce que je peut faire ou vous dire de plus notamment à distance derrière un écran même avec photos à l'appui, sans voir la situation réelle sur place.
Cdlt.
re
@legosanstrique ok pas de soucis je comprends ce n'est pas évident quand on est pas devant merci quand même je vais finir par trouver, merci encore
Visiteurs non identifiés : 16
