Fuite soudure tuyaux cuivre difficilement accessible
avatar - Elasticman
27/03/2014 à 23h07
27/03/2014 à 23h07
Bonsoir, J'ai besoins de vos conseils. J'ai découvert récemment une grosse flaque d'eau dans la cuisine. Pour rechercher l'origine de la fuite (en regardant et en écoutant !), j'ai dû scier le fonds d'un meuble et creuser dans le plâtre pour enfin trouver le problème. Il y a 2 ou 3 micro trou ou micro fissures (impossible à voir à l'oeil nu) au niveau de la soudure entre deux tuyaux de cuivre dont un qui ne sert plus à rien (voir la photo ci-dessous, la source est entourée en rouge). Cette partie de plomberie est assez inaccessible ; il me semble compliqué (mais je ne m'y connais pas) de couper, de souder dans cet espace. Avez-vous une solution ? En vous remerciant par avance Cliquez ici pour voir l'image : Image
27/03/2014 à 23h30
27/03/2014 à 23h30
, Elasticman, sur ce site d'entraide.
Ce meuble n'est pas désolidarisable de ses voisins (cuisine intégrée) ?
Il existe des produits (généralement deux composants à mixer) pour de telles réparations, bien que je ne les aime pas : dans ton cas c'est à tenter. Arrêter l'eau, faire chuter la pression en ouvrant un robinet, bien nettoyer la surface à enduire (papier de verre fin), tartiner en gardant une toute petite quantité comme échantillon, quand l'échantillon est dur rouvrir l'eau, contrôler (test du papier hygiénique).
@ suivre...
avatar - Elasticman
28/03/2014 à 00h11
28/03/2014 à 00h11
Merci.: En effet, je ne peux pas démonter ce meuble ; c'est un ensemble Je pense que tu fais allusion à de la soudure à froid ?
28/03/2014 à 06h12
28/03/2014 à 06h12
Elasticman a écrit :
Merci.:
La seule vraie solution de réparation c'est la brasure à reprendre à l'aide d'un chalumeau oxy-acéthylénique, surtout si tu comptes reboucher le trou.
Dans le cas contraire la pâte bi-composants pour réparation de fortune (comme son nom l'indique) ne sera pas éternelle. Il faudra donc un jour ou l'autre passer par une intervention définitive et ne surtout pas reboucher le trou jusque-là en pensant que c'est gagné..!
Le cuivre dilate et subit parfois des coups de bélier, ce qui n'arrange pas ce type de pansement sur jambe de bois..!
A noter que plâtre et cuivre ne font pas bon ménage dans la durée et que les deux tubes auraient dû être protégés par une gaine avant rebouchage de la saignée.
@+ Clin d\'oeil
avatar - Elasticman
30/03/2014 à 13h22
30/03/2014 à 13h22
Merci. Finalement, j'ai fait appel à un pro qui va venir demain couper la partie posant problème ; il va mettre un manchon et faire une nouvelle brasure. A+
30/03/2014 à 22h59
30/03/2014 à 22h59
Merci.
Si ce n'est pas la moins chère tu as au moins choisi la bonne solution !! Top !
Visiteurs non identifiés : 43
