Fuite WC suspendu impossible à comprendre...helpp - page 3
Par choupiva
avatar - choupiva
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
20/04/2014 à 18h33
20/04/2014 à 18h33
Voilà, j'ai acheté sur un site internet aux Pays Bas un beau WC suspendu en forme d'œuf.
En photo:
Ca fait maintenant 3 jours que j'essaie de l'installer par tous les moyens. Au début ca fuyait de partout, tous les accessoires d'évacuation fournis avec sont de mauvaise qualité, les joints ne suffisent pas.
J'ai donc décidé après avoir vu que la pipe d'évacuation n'est pas étanche, de racheter une pipe articulée, je l'ai remplacée et là encore petite fuite. J'ai rajouté à ma pipe d'évacuation une pipe courte avec une ventouse balaise et ouf ca ne fuit plus.
Avec cela la petite pipe au dessus (entourée en rouge) où arrive l'eau, fuyait un peu aussi, j'ai tout redémonté, recollé, siliconé la jointure et pus de fuite non plus:
Je remonte le wc pour la 4e fois et je teste, le laisse reposer une nuit, ce matin, je vois une petite gouttelette par terre. Je revérifie, tire la chasse d'eau et là je vois des petites gouttelettes ruisseler derrière l'émail du WC en bas à gauche (entouré en rouge sur la photo) et cela se reproduit à chaque fois que je tire la chasse d'eau.
Je n'y comprends rien, je ne vois pas d'où ca peut provenir, les évacuations sont sèches, je passe la main dessous, tout est sec, j'ai contrôlé la cuve, le flexible tout est ok, j'en suis même venu à mettre du colorant vert dans l'eau pour voir l'acheminement de l'eau et je n'ai rien trouvé!
L'eau arrive dans un endroit du wc ou il n'y a pas de raison d'y avoir de l'eau!
J'ai bien regardé l'émail du wc pour voir si ce n'est pas lui qui cloche je ne vois rien de suspect!
Il n'y a pas de duite quand on ne se sert pas du wc, ca fuit seulement quand on tire la chasse c'est bien ca que je ne comprends pas puisque mes pipes sont maintenant étanches!
J'ai relu la notice et je me pose une question, car il est indiqué de coupé la petite pipe comme la grande que j'ai viré, de 3mm... pourquoi ? est ce que si le petite pipe est trop longue il peut y avoir des répercutions ? J'ai regardé dans le trou, je vois 3 petits trous, là ou arrive l'eau... Je ne vois pas ce que ca peut faire si la pipe arrive au fond ou si elle est plus courte ?? vous pensez que l'eau pourrait s'infiltrer quelque part ou elle fini son acheminement en bas à gauche ? il n'y a rien qui contienne de l'eau à cet endroit, aucune raison de fuir!!
Avez vous déjà rencontré ce souci ? qu'en pensez vous ?
Par chako
avatar - chako
03/09/2014 à 13h14
03/09/2014 à 13h14
Bonjour, je vous contacte car j'ai le meme wc, je ne l'ai pas encore fixé mais j'ai deja un prb de fixation. le bidule à enfoncer est trop gros (ou le trou de faïence trop etroit) voir photo. Avez vous rencontré ce problème ? merci
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
04/09/2014 à 08h13
04/09/2014 à 08h13
Je ne vois pas de photo mais je pense que vous parlez du manchon d evacuation?
Le gros tube entouré de caoutchouc.
Il vaut mieux que cette pièce ne puisse pas rentrer trop facilement si voulez une bonne etancheité mais moi je n ai eu de difficulté a ce niveau la. Il faut bien enfoncer la partie caoutchouc dans le trou de la cuve et l autre bout part dans l évacuation du bati. Attention a bien régler la hauteur du bati. Il faut que tout soit a bonne hauteur. Mettez un peu de produit vaisselle sur le caoutchouc si besoin ca glissera plus facilement.
Une fois le bati bien installer ca prend 5mn a tout emboiter.
Visiteurs non identifiés : 43
