Gicleur chaudiére fioul
Par petel
avatar - petel
10/03/2010 à 13h47
10/03/2010 à 13h47
Bonjour, J'ai une chaudière fioul PERGE 6- 25 CF avec un bruleur PERGE FU 25 Type 470 T. Le chauffagiste qui a fait l'entretien de ma chaudière a remplacé le gicleur Danfoss 0.55 80° S par un gicleur Danfoss 0.55 60° S Est-qu'il y a un risque pour le fonctionnement correct de ma chaudière ? Merci Salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/03/2010 à 18h03
10/03/2010 à 18h03
*0.55 correspond a un debit de fioul qui est associé a une certaine pression de pompe( correspondance des 2 a la puissance utile pour chauffé correctement le logement)
*60° ou 80° correspond a l'angle de pulverisation de la flamme(longue ou en boule)pour votre cas ,la flamme est maintenant longue
*la lettre S correspond au sens de rotation de la pulverisation(droite ou gauche)
pour savoir si il a bien fait:
donnez moi la largeur et profondeur du foyer(ATTENTION pas de la chaudiere ,du foyer)et je vous dirais si c' est ok ou pas..
*donnez moi aussi le taux de o² et de co² de l'annalyse de combustion,la t° de la piece ou se trouve la chaudiere ainsi que la t° des fummée afin de vous donnez en meme temps le rendement de votre chaudiere.....
a+
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
10/03/2010 à 18h09
10/03/2010 à 18h09
juste petite information la lettre s indique un cône de pulvérisation plein et non un sens de rotation sinon remplacer un 80° par un 60° ne pose absolument aucun problème
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/03/2010 à 18h49
10/03/2010 à 18h49
oupssssssssss merci d'avoir rectifier
avatar - philippe108
Message(s) : 185
10/03/2010 à 19h06
10/03/2010 à 19h06
je me permetrais meme de rajouter qu'il est assez rare de trouver des 80° sur des chausieres fuel
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/03/2010 à 19h31
10/03/2010 à 19h31
sur chaudiere de marque "unical"c'est du 80°
Par petel
avatar - petel
10/03/2010 à 20h09
10/03/2010 à 20h09
Voici les renseignements demandés par Titi 116 Largeur du foyer: 32 Profondeur du foyer: 44 O2 ?? Co2: 11.5 Température de la pièce: 14 Température des fumées: 130 Indice opacité: 0 Pression pompe: 15 Température fluide 60 Merci Salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/03/2010 à 21h21
10/03/2010 à 21h21
un 0.75 usgal/h serait le mieux(rien de dramatique si 80)
rendement de la chaudière environ 94%(94.25 exactement)
par contre pression de pompe trop élevé(entre 10et 12 bars)
pour info a 10 bars =2.70 kg/heures de fioul utilisé
------------14 bars= 3.20 ----------------------------
Par petel
avatar - petel
11/03/2010 à 09h15
11/03/2010 à 09h15
Merci pour la réponse Petit renseignements complémentaires :comment peut-on régler le débit de la pompe? Merci Salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/03/2010 à 17h44
11/03/2010 à 17h44
pour ça il faut un manometre............
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
13/03/2010 à 22h30
13/03/2010 à 22h30
Pour Philippe108 ;
Les tetes de bruleurs Fuel à condensation ont "régulièrement "des angles de pulvérisation à 80°.
Cela n'a rien à voir avec la profondeur du foyer mais la conception de la tete.
Bonne soirée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/03/2010 à 07h14
14/03/2010 à 07h14
ha bonnnnnnnnn !!!!!!!!!
je serais curieux que tu lui expliques comment on choisi un gicleur???????????surtout son angle
Visiteurs non identifiés : 54
