Graduation robinet thermostatique
Par bendev
avatar - bendev
Message(s) : 10
04/09/2011 à 14h53
04/09/2011 à 14h53
Bonjour, j'ai chez moi sur chaque radiateur des robinets thermostatiques de marque MMA, ils sont gradués de 1 à 9. Quelqu'un peux t'il me dire à quelle température ça correspond? Merci d'avance.
04/09/2011 à 18h04
04/09/2011 à 18h04
Salut Bendev,
La plupart des têtes de robinets thermostatiques ont une graduation de 1 à 5 et une position hors-gel indiquée par *
La position 3 correspond en principe à 20°C et c'est sur cette position que l'on trouve l'index de limitation (réglé par défaut en usine).
La meilleure façon de savoir à quel réglages correspondent tes repères est d'ouvrir le robinet au maxi, chauffer la pièce à la température de confort souhaitée (voir thermomètre ambiant) puis caler la graduations 4 ou 5 et contrôler que le robinet referme une fois la T° de confort atteinte. Compte tenu qu'il y a une certaine inertie tu devras faire le suivi sur au moins une 1/2 journée.
@+ Clin d\'oeil
04/09/2011 à 19h04
04/09/2011 à 19h04
Je suis d'accord avec toi Brico30 ,mais hormis la position anti gel ,je croit que c'est la personne qui vie dans son appartement ou sa maison qui s'habitue de lui même au reglage qui lui convient car fonction du temps exterieur ,on monte ou on baisse la temperature ,si on veut une temperature fixe il faut mettre des bagues de blocage pour ne plus pouvoir monter les degrés ,il existe des appareil pour etalonner les robinets TH ,j'en avais un ,mais certains fournisseurs les prêtent ,peut être à voir.
A+.
Par bendev
avatar - bendev
Message(s) : 10
07/09/2011 à 19h54
07/09/2011 à 19h54
Merci pour vos réponses. A+
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/09/2011 à 16h45
08/09/2011 à 16h45
juste pour l'info :
il y eu un temps, les fabricants marquaient les températures sur les boutons (chauffage, four...) mais des personnes exigeantes chiaient des pendules parce qu'au lieu d'avoir 20°, ils en avaient 19,5° ou 183° au lieu de 180°, alors pour la tranquillité on met des chiffre à la place des degrés.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 42
