Grippage robinet d’isolement groupe de sécurité
Par leanewg
avatar - leanewg
17/08/2015 à 11h09
17/08/2015 à 11h09
Bonjour. Ma maison a été achevée en janvier 2008 et j'ai un groupe de sécurité Comap 889 sur mon ballon d'eau chaude. Jusqu'à il y a quelques temps, je faisais la chose suivante 1 fois par semaine : - je fermais le robinet d'isolement du groupe de sécurité, - j'actionnais le robinet de vidange un cran vers la gauche, - j'attendais que plus rien ne s'écoule, - je remettais le robinet de vidange en position initiale (fermée), - je rouvrais le robinet d'isolement du groupe de sécurité. Il y a quelques mois, le robinet d'isolement a commencé à devenir de plus en plus dur à actionner et depuis quelques semaines, je n'arrive plus du tout à le faire bouger. Je continue malgré tout à faire la même opération hebdomadaire mais en coupant l'arrivée d'eau générale de mon installation au lieu d'actionner le robinet d'isolement du groupe de sécurité. Ce grippage ne semble pas avoir de conséquence autre : je continue à entendre un léger écoulement d'eau pendant la phase de chauffe et il n'y a pas d'écoulement continu le reste du temps. Ma question est la suivante : est-ce que ce grippage du robinet d'isolement nécessite à lui seul de faire remplacer le groupe de sécurité ? Merci d'avance pour vos réponses éclairées. Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/08/2015 à 11h32
17/08/2015 à 11h32
que vous fassiez fonctionner voutre goupe est une bonne chose (uniquement la soupape,le robinet c'est inutile)
a l interieur du groupe c'est une bille de vanne sphere qui fait fonction de vanne d'isilement,autour c'est un joint teflon qui assure l etancheité bille/armature laiton,il arrive qu'a force de l actionné ce joint se deteriore et empeche le bon fonctionnement du robinet;
maintenant le faire remplacer oui et non,ça n empeche pas la soupape de fonctionnée mais il se peut que le joint mis de travers est réduit le débit en obstruant partiellement le passage de l eau froide permettant l alimentation du cumulus........
vu le prix d'un GS,je le remplacerait
a+
Par leanewg
avatar - leanewg
17/08/2015 à 11h46
17/08/2015 à 11h46
ok merci avez-vous une idée du tarif habituel pour un tel remplacement par un plombier ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/08/2015 à 18h19
17/08/2015 à 18h19
re,
perso je prends 110 euros pour ce genre de prestation(piece ,MO et deplacement)mais c'est moi,
d'autre seront plus,d'autre moins.....................
a+
Par leanewg
avatar - leanewg
17/08/2015 à 18h28
17/08/2015 à 18h28
Même si ce n'est qu'indicatif, cela permet de se faire une idée. En tout cas, merci pour toutes les infos.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2015 à 21h14
17/08/2015 à 21h14
pour info : le groupe de la marque que tu cite est de 25 euro hors tva .
compte heure de main d oeuvre (c est un grand max )
pour le reste va voir j ai poster assez souvent et je ne donne plus mon système .
par contre je peut te garantir que ton système tu devrais réfléchir et arrenter de le faire. Top !
17/08/2015 à 21h19
17/08/2015 à 21h19
Remplacer un groupe de sécurité n'est pas très compliqué
Coupez l'eau et débranchez l'électricité
Ouvrez les robinets d'eau chaude
Sur le groupe, fermer l'eau froide ouvrir la vidange rapide, attendre jusqu'à plus d'eau
Préparez un seau et mettre la filasse au nouveau groupe (teflonne.de préférence )
Débranchez la mise à l'égout et dévissez le groupe (petite perte d'eau, mettre le seau)
Remonter le tout en sens inverse, rouvrir l'eau et attendre que l'air s'échappe
Puis remettre le courant
Par leanewg
avatar - leanewg
18/08/2015 à 08h19
18/08/2015 à 08h19
Merci pour les infos
19/08/2015 à 21h51
19/08/2015 à 21h51
Bonjour ou Bonsoir,
Kriske ayant la rigueur de suivre les sujets dans lequels il est intervenu jusqu'à leur terme, m'a demandé de vous faire part de son indisponiblité pour de multiples raisons . Non seulement un problème de réseau dans son secteur mais également de matériels ayant rendu l'âme ( Ordi et tablette ..)
Merci de votre comprehension...
....juste le temps pour lui d'achèter quelques stères de bois pour communiquer à nouveau avec vous.... en vous envoyant quelques signaux de fumée... Clin d\'oeil
JLuc
Visiteurs non identifiés : 47
