gros soucis pour changer un lavabo
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/07/2017 à 03h43
29/07/2017 à 03h43
bonjour a tous
bon ca y est je me suis lance pour remplacer
mais je rencontre de nombreux soucis
le premier est au niveau d une des vannes shell , qui ne fonctionne plus ,mais apparement le raccord de la vanne shell est dans le mur
voici deux photos
https://img4.hostingpics.net/pics/248069DSC0687.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=271396DSC0689.jpg
donc comment la remplacer , j habite en appartement et lorsque je coupe l eau chez moi , il y a quand meme de l eau qui apsse
ensuite deuxieme soucis la bague qui sert a fixer le robinet au lavabo ne passe pas au travers des deux raccords
https://img4.hostingpics.net/pics/975709DSC0674.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/349072DSC0691.jpg
puis une fois mon autre lavabo monte les tuyeaux pour raccorder aux vannes shell seront trop long de +- 1 cm
puis je y mettre un flexible pour avoir plus facile pour raccorder aux vannes shel
merci de l aide
29/07/2017 à 06h55
29/07/2017 à 06h55
le vannes shell sont vissées sur une patère murale!
pour enlever la fixation du mélangeur il faut dévisser les tuyaux de la vanne shell, ce sont des raccords coniques et ça se dévisse, et en resserrant les tuyaux la fixation sort
les tuyaux du mélangeur ne se conservent pas, sur les mélangeur ou mitigeurs actuel il est livré des lyres(flexible)
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/07/2017 à 10h53
29/07/2017 à 10h53
merci pour la reponse
oui je pense en effet que ls vannes shell sont fxe dans le mur
ppour le gene d ecrou qui permet de fixer le robinet a l evier il refuse de passer par les raccords que j ai deviser des deux vannes shell
comme on peux le remarquer les tuyaux du mélangeur qui se raccordent aux vannes shell sont soudes dans le mélangeur
je dois donc remplacer le mélangeur ??
29/07/2017 à 11h17
29/07/2017 à 11h17
re
donc tu veux changer le lavabo et conserver le mélangeur Ok
je sais fort bien que les 2 tuyaux cuivres sont brasés sur le mitigeur
sans enlever les écrous des tuyaux cela ne pas pas, il faut enlever les écrous vissés sur les vannes pour resserrer les tuyaux et pour retirer l'écrous.
NON ce ne sont pas les vannes qui sont fixées au mur, ce sont des appliques sur les quelles les vannes sont vissées
oui tu pourras mettre des lyres (blexibles) pour pour raccorder à nouveau ton mélangeur sur les vannes, il y en a de toutes dimensions
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/07/2017 à 11h30
29/07/2017 à 11h30
re
bon pour les vannes shell tant pis je vais pas risquer comme tout est vieux et archi vieux et que l eau continue a couler malgré l arrivée principal de l appartement couper
existe t il un bouchon a mettre sur la vanne shell en attendant que je démonte le tout ??
même si j enlève les écrous sur mes deux tuyaux qui sont brase sur mon mélangeur je vais avoir un soucis pour tout replacer car l autre évier descend plus bas .....
apparemment ils sont fixe l évier au mur d après la longueur de ces deux tuyaux qui sont brase au mélangeur
donc le mieux serait peut d acheter un nouveau mélangeur ???
29/07/2017 à 12h57
29/07/2017 à 12h57
oui, ça existe mais ces vannes ne fonctionne pas?
pas du tout, les tuyaux des mélangeurs sont fournis sans raccord et l'on coupe les tuyaux si besoin
bien sur que oui vu les circonstances et profite en pour mettre un mitigeur
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/07/2017 à 13h35
29/07/2017 à 13h35
non y a une qui est morte la vis pour couper l eau tourne dans le vide et comme la vanne de fermeture du circuit d eau laisse passer un peu d eau , cela risque d être une cata d aller changer ca
donc je vais retirer le mélangeur en y mettant un bouchon sur ces vannes shell , le temps que je place l autre évier
en effet je vais acheter un mitigeur , mais quelle différence entre un mitigeur et un mélangeur
merci de l aide
29/07/2017 à 16h56
29/07/2017 à 16h56
coucou le Carolo
si la vanne d'arrêt principal ne ferme pas et les robinets shell non plus cela pose un gros blême
pour info toute robinetterie demande a être actionnée au moins une fois par trimestre, fermer a fond, ouvrir a fond et refermer un peu (pour avoir la possibilité de casser une croûte de calcaire qui bloquerait le robinet
pour le reste mon copain a tout dit,
le bricolage, c'est autre chose que la pèche a la perle, ça doit pas mordre terrible avec ces chaleurs
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/07/2017 à 17h05
29/07/2017 à 17h05
coucou mon ami
merci pour l astuce
bon ben lundi je m y remets avec ce grrrr de lavabo
non en effet la pêche pas trop terrible , faut trouver du courant et ça c est le plus dur en effet
mais ça va aller
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/07/2017 à 21h50
29/07/2017 à 21h50
pour ta facilité fermer le général après le compteur dévisse les raccords qui ce situe sur les vannes de sortie.
vu que tu as dévisser la bague du robinet tu tire sur le robinet afin de libérer les tuyaux chromé ceci te permettras de visser sur les sortie des vannes 2 bonnets de 3/8 de pouce mettre un peut de fillasse et a ce moment tu peut rouvrir l arrivée d eaux un autre solution c est de changer les deux vannes Schelle Top !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
30/07/2017 à 09h53
30/07/2017 à 09h53
salut eureka
merci pour ta reponse
en fait j habite en appartement donc impossible de couper le général qui se trouve dans la cave
a mon étage j ai bien une grosse vanne qui coupe mon général , mais ce dernier une fois coupe laisse toujours passer un peu d eau
donc changer les vannes shell impossible , de plus tout a été bricoler a la 6/4/2 et j ai peur en devisant les vannes shell d avoir une drôle de surprise , donc je préfère laisser en l état
ensuite le gros écrou qui tenais le robinet au lavabo ne repasse plus dans les deux tuyaux qui sont soude au robinet , donc la idem je n ai pas d autre choix que de couper dedans pour libérer le robinet
donc mon plan consiste a mettre deux bouchons provisoire aux vannes shell et ensuite de démonter cet évier et le remplacer
ensuite je retire mes deux bouchons aux vannes shell et j installe le nouveau mitigeur
30/07/2017 à 18h06
30/07/2017 à 18h06
et pendant ce temps là, la Méditerranée qui se trouve a deux pas joue avec les galets (La Corrida, G Bécaud)
il faut informer les locataires qu'une coupure sera faite tel jour, tel heure pour remplacer la vanne principale (normalement à charge du propriétaire (voir avec lui)
alors et alors seulement vous pourrez intervenir sur votre installation, mettre des bouchons ?? de quel type sur une canalisation qui coule, ce n'est pas faisable
tenter de débloquer le robinet Schell (détartrant, pince en forçant un peu dans les 2 sens )
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
30/07/2017 à 18h22
30/07/2017 à 18h22
le proprio n en a rien a fouttre et vu le prix du loyer je vais pas le faire chier
ensuite prévenir mes locataires , pffff ils sont chiants
mais la canalisation ne fuite pas , juste que la vanne principale ne ferme plus assez
les bouchons c est pour mettre sur les vannes shell
il y a une vanne shell que je peux tourner aussi bien a gauche qu a droite elle tourne sotte
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/07/2017 à 18h53
30/07/2017 à 18h53
pour avoir le cœur net si tu vois une petite vis au centre de la tète de la vanne tu dois pouvoir la dévisser et ace moment tu pourras prendre un ponce d elec(par ex )pour tourner dans le sens des aiguilles pour fermer l arrivée d eaux car c est surement des tète en plastic et le logement intérieur est mort c est pour cela que tu peut tourner dans les deux sens dit nous Top !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
30/07/2017 à 19h02
30/07/2017 à 19h02
on parle bien de la vanne shell ??
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
30/07/2017 à 19h06
30/07/2017 à 19h06
car si c est de la vanne principale cette vis est face au mur et impossible d y avoir acces
pour dire je sais meme pas prendre une photo
Visiteurs non identifiés : 43
