Groupe Sécurité Chauffe Eau
avatar - Guy le Guy
Message(s) : 19
22/09/2013 à 15h39
22/09/2013 à 15h39
Est-ce facile de changer un groupe sécurité d'un chauffe eau, et doit-on vidanger le chauffe eau avant toutes interventions ?
22/09/2013 à 18h12
22/09/2013 à 18h12
Normalement , ce n'est pas difficile et il faut à minima :
- Couper l'alimentation électrique en isolant l'installation ou l'arrivée du gaz selon le cas.
- Couper l'alimentation en eau froide du chauffe eau
- Couper les retours possibles de l'eau chaude qui se situent en partie supérieure dans la maison ou l'appartement
- Vidanger le chauffe eau
- Commencer le démontage du groupe de sécurité
Suite au remontage du groupe bien penser à remplir le chauffe eau à la pression nominale et pas plus .
Sinon une photographie ou plus peut nous aider à détailler un mode opératoire précis.
22/09/2013 à 19h58
22/09/2013 à 19h58
Pas spécialement utile de vidanger le chauffeau pour remplacer le GS, il faut ėvidemment couper l'eau au gėnėral (compteur) puis n'ouvrir aucun robinet pour ne pas crėer d'appel d'air. Dėposer ensuite le groupe puis mettre immėdiatement le nouveau en ayant pris soin de prėparer le joint filasse au prėalable. Une faible quantitė d'eau s'ėcoulera, l'ėquivalent d'un ou deux verres d'eau guère plus. Cela demande un certain tour de main certes! Mais pas trè compliqué.
22/09/2013 à 20h59
22/09/2013 à 20h59
Salut Guy,
Pour compléter la méthode de mon camarade Dédé et pour limiter encore les pertes d'eau, je confectionne un bouchon conique en liège que je place au bout du tube dès que le groupe de sécurité est déposé.
Ça permet également de faire le joint avec filasse et pâte sans se presser.
@+ Clin d\'oeil
22/09/2013 à 21h09
22/09/2013 à 21h09
Et ne pas oublier d'enlever le bouchon avant de visser le nouveau groupe! Rigole
22/09/2013 à 22h11
22/09/2013 à 22h11
Idem ,je ne vidange pas un chauffe eau pour changer le groupe . Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
