Help ! Raccorder une plaque a gaz a une arrivée de gaz assez ancienne
Par Naura31
avatar - Naura31
07/05/2013 à 21h00
07/05/2013 à 21h00
Bonjour a tous Vous etes mon dernier espoir! Nous ne sommes pas du tout bricoleur mais j'essaye et surtout, je demande conseille à qui s'y connait car c'est du gaz de ville, on ne plaisante pas avec la securité! Voila nous nous installons dans une petite maisonnette je dirais des annees 80, nous refaisons donc la cuisine et installons la totale: meubles, plaque de cuisson etc. Mon pb est que nous devons donc encastrer une plaque a gaz et l'accorder au tuyau rigide de gaz de ville. Je vais poster des photos pour mieux illustrer mes propos: il y a un tuyau rigide dans le mur qui sort donc de ce dernier pour former un espece de T en cuivre auquel je suppose on doit raccorder la plaque. Mais faut il dévisser le T pour ne conserver qu'une sortie de gaz et donc la raccorder avec un tuyau en caoutchouc a vis ? Ou bien tout revoir avec un plombier? Ce qui me tuerait!! Lol pas envie de prendre davantage de retard et de tout revoir a zero! Merci pour votre aide precieuse! Nono
Naura31
07/05/2013 à 21h48
07/05/2013 à 21h48
Attention ! tout ce qui concerne le gaz est hyper dangereux
oui, on peut faire comme vous dites, mais il faut bien vérifier l'étanchéité à l'aide de mousse spécialement prévue pour cet usage (ce démontage est complexe, je ne m'y frotterais pas à votre place )
on peut aussi se contenter de mettre un bouchon sur la partie non utilisée (je crois que c'est ce que je ferais à votre place)
07/05/2013 à 22h22
07/05/2013 à 22h22
Si c'est une ancienne installation Attention !, si vous la modifier il faudra la mettre aux normes actuelle ,rien que pour les assurances,renseignez vous au prés de GDF ,c'est plus sur .
Par Naura31
avatar - Naura31
08/05/2013 à 00h50
08/05/2013 à 00h50
Merci pour vos réponses ! On ne veut pas modifier l'installation mais juste faire en sorte que le raccordement soit le plus simple possible . Oui le gaz est hyper dangereux mais se lancer dans des travaux ou je ne sais quoi d'autre avec un plombier nous retarderait et de toute façon nous n'avons plus le budget pour même si je sais que la sécurité ça n'a pas de prix! Donc démonter le T serait trop complexe? Il est donc plus envisageable de boucher un des tuyaux avec un bouchon spécial (dispo chez les enseignes de bricolages je suppose?) et de raccorder le flexible de gaz a celui restant? Je répète mais c'est pour bien résumer et bien comprendre... Merci
Naura31
Par Naura31
avatar - Naura31
08/05/2013 à 01h01
08/05/2013 à 01h01
Enfin, j'ai une derniere question! Avec mes plaques, nous a ete fourni une "tetine en coude" or, il est ecrit en gros "n'utilisez surtout pas la tetine ". Mais pourquoi fournir un accessoire si on ne doit pas l'utiliser? Désolé question bete mais je veux vraiment comprendre! Merci de m'eclairer Bonne soiree
Naura31
08/05/2013 à 09h25
08/05/2013 à 09h25
Tu as me semble-t'il deux raccords vissés :
* l'un est-il à filetage ? cela te permettrait de visser un flexible inox type permanent. Si c'est un raccord taraudé, tu mets un mamelon mâle/mâle en principe 15/21, avec un joint type gaz neuf, puis le flexible.
* tu condamnes l'autre avec un bouchon en principe 15/21, avec un joint type gaz neuf.
Pour la question de la tétine, ce n'est pas interdit, les nouveaux tuyaux en kit sont fournis avec deux colliers type "serflex" dont la vis se casse quand le serrage est suffisant : le principe est de ne pas permettre la réutilisation. C'est pourquoi je recommande depuis longtemps les flexibles inox type permanent, réutilisables sans limite de durée, et que l'on récupère quand on change de logement.
Par Naura31
avatar - Naura31
08/05/2013 à 15h33
08/05/2013 à 15h33
Merci a vous pour votre aide! Je vais donc voir Salut !!
Naura31
Visiteurs non identifiés : 42
