Help ! Siphon ballon d eau chaude qui deborde - page 2
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/08/2014 à 22h36
06/08/2014 à 22h36
Hello a tous, mon ballon d eau chaude est neuf mais me cause bien des problèmes. Par moment, l'eau se precipite dans le siphon et en déborde eclaboussant le mur et le parquet. Un plombier est deja venu changer le groupe de securite mais le probleme persiste. J ai aussi diminuer le thermostat au minimum mais le probleme persiste. Auriez vous une idee
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2014 à 14h51
07/08/2014 à 14h51
ok, merci Sourire
Que dois je faire alors? purger mon ballon? (en 6 mois, je ne l ai jamais fait et ce probleme de precipitation d'eau est arrivé au bout de 4 mois d'utilisation je dirai).
07/08/2014 à 14h58
07/08/2014 à 14h58
je dois dire que je suis un peu dépassé,
rien n'empêche d'actionner rapidement la vanne plusieurs fois de suite, mais ce ne doit pas être cela
vous pouvez aussi retirer le godet qui est clipsé et vérifier qu'il ne soit pas remplis d'impuretés qui empêchent l'eau de s'évacuer rapidement
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2014 à 15h12
07/08/2014 à 15h12
Bon, entendu. Le godet est propre, on l avait verifié...
Bon, donc mon plombier ne st pas totalement out ;-) Peut etre changer le reducteur de pression s il est cassé. Le reducteur de pression n est pas quelque chose que l on regle j imagine car le petit bout noir en haut etait devissé j ai remarqué... Sinon je confectionerai une sorte de collerette....
Merci en tout cas.
Bonne journée et bon we
07/08/2014 à 15h20
07/08/2014 à 15h20
normalement un réducteur se règle, mais pour cela il doit être couplé à un manomètre posé en amont
mais il doit aussi exister des réducteurs tarés dès le départ, moi je ne suis qu'un bricoleur et j'ai des limites dans mes connaissances
vous avez une vis Allen sur cet appareil (en dessous du plastic noir normalement)
une autre idée :
vous êtes certain que le tuyau blanc évacue bien rapidement l'eau qui s'y verse
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2014 à 15h33
07/08/2014 à 15h33
Je ne pense pas que le probleme vienne de là. Le probleme c'est que ca crache dans le godet, c est a dire qu il y a un melange d'air et d'eau qui sort du groupe de securité (ce que j aurai du preciser des le depart). L eau rebondit dans le godet et eclabousse autour....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
07/08/2014 à 15h51
07/08/2014 à 15h51
Ceci est totalement anormal !
L’échappement normal d'un groupe de sécurité en chauffage est un goutte à goutte. Il n'y a pas de raison d'avoir un tel phénomène.
Je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'air et surtout comment il y aurait de l'air en bas du chauffe-eau puisque le groupe de sécurité est en bas, l'air monte dans l'eau...
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2014 à 15h57
07/08/2014 à 15h57
Peut etre que l air vient du tuyau d evacuation.... et remonte jusqu au godet creant un jeyser... car je remarque que cette eau n est pas chaude mais tiede... bref, je n y comprends rien...
07/08/2014 à 16h06
07/08/2014 à 16h06
la lecture de ceci me laisse perplexe
Pour le moment d'écoulement c'est je dirai 1 fois par jour vers 21h/22h.. tout d'un coup, on entend un bruit et de l eau qui se precipite dans le siphon en eclaboussant un peu, ca dure 5 secondes peut etre... Je pense que c'est pendant les periodes de chauffe.
serait il possible que vous ayez réglé le thermostat trop haut, et que l'eau bout dans le chauffe eau ce qui expliquerait le phénomène, mais 5 " en début de chauffe, cela n'est pas possible
est ce que ce chauffe eau a été correctement rempli, ouverture de la vanne d'eau froide, ouverture d'un robinet d'eau chaude et attente que l'eau débite sans à coup ?
c'est un chauffe eau de combien de litres ?
ce phénomène se passe depuis le début de l'installation du chauffe eau ? ou cela est arrivé soudainement ?
vous avez de l'eau chaude à tous les distributeurs ?
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2014 à 16h10
07/08/2014 à 16h10
Merci d insister Sourire
Non, car j ai essayé aussi avec un thermostat tres bas
ca je ne sais pas, j espere que oui mais pas d air ne sort du robinet d ans la sdb ou l evier
100 litres
non, ca a commencé peut etre 4 mois apres soudainement puis regulierement tous les soirs
oui.
07/08/2014 à 16h15
07/08/2014 à 16h15
je donne ma langue au chat
et votre plombier, il dit quoi de tout cela ?
en désespoir de cause, je tenterais quand même une vidange totale et un nouveau remplissage total du chauffe après s'être assuré que l'eau coule bien a jet continu
et voir si en début de chauffe le même phénomène se produit
pour vider le chauffe eau, il faut aussi ouvrir les robinets d'eau chaude pour favoriser l'écoulement
vous n'allez pas me dire que l'on a installé un chauffe vertical, horizontalement Mouais... j'espère
avatar - quentin280
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/08/2014 à 16h35
07/08/2014 à 16h35
J essaye cela. Il vient samedi prochain, il ne sait pas trop non plus.
Merci de votre temps.
Quentin
07/08/2014 à 17h06
07/08/2014 à 17h06
c'est après demain
pour lundi on aura des nouvelles alors, le temps d'essayer
Visiteurs non identifiés : 53
