Impossible de dévisser un raccord de bonde de baignoire
Par Kyos
avatar - Kyos
Message(s) : 5
10/01/2016 à 19h31
10/01/2016 à 19h31
Bonjour Bonjour La bonde de la baignoire est reliée au tuyau d'évacuation pas un raccord du genre de ci-après: La sortie du tuyau d'évacuation est constituée par une sorte d'écrou rond avec cannelure, sans pans, ce qui fait qu'il est très difficile d'assurer une prise, même avec une pince à siphon. De plus, je n'ai qu'une très petite place et le tuyau (cuivre) raccord (laiton) et bonde (fonte?) sont "soudés" par le temps et l'utilisation d'un dégrippant n'y a rien fait. Je doute qu'une clé à sangle soit suffisamment solide pour dévisser ce raccord. Connaissez vous un outil ou une méthode pour venir à bout de ce raccord récalcitrant. Merci. Je doute qu'une clé à sangle soit suffisamment solide pour dévisser ce raccord. Connaissez vous un outil ou une méthode pour venir à bout de ce raccord récalcitrant. Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/01/2016 à 23h04
10/01/2016 à 23h04
vous pouvez tapoter tout autour sur l'écrou
si vous pouviez mettre une photo
merci
11/01/2016 à 06h41
11/01/2016 à 06h41
Coucou
Sur votre image
La partie gauche est fixe, prendre avec une clé à molette
La partie droite est mobile, avec une pince multi-prise ou une pince étaux cela devrait se défaire
Par Kyos
avatar - Kyos
Message(s) : 5
11/01/2016 à 15h25
11/01/2016 à 15h25
Merci de vos réponses Il ne m'est pas possible de prendre une photo, par contre je joins un schéma tout à fait similaire à l'installation réelle. Les 2 raccords sont récalcitrants et très difficiles d'accès. Merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/01/2016 à 22h36
11/01/2016 à 22h36
oui je me doutais que cela devait être comme votre photo
je vous ai dis pour moi ce qu'il faudait essaye de faire
et pour l'évacuation apres le siphon est elle en pvc cuivre ou plomb
12/01/2016 à 16h35
12/01/2016 à 16h35
Top ! Avec " mitigeur ",mais si vous n'y arrivait pas il reste la clé à chaîne qui va pas mal .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2016 à 18h28
12/01/2016 à 18h28
tu peut avec une clé plate et une pince multiprise la clé pour le petit écrou qui normalement est fixe et la pince pour l autre
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/01/2016 à 22h59
12/01/2016 à 22h59
bonsoir eurêka
il ne faut passe fier a la première photo je crois mais a la deuxième avec la bonde et le siphon
Par Andraz
avatar - Andraz
13/01/2016 à 05h12
13/01/2016 à 05h12
mitigeur a écrit :
bonsoir eurêka il ne faut passe fier a la première photo je crois mais a la deuxième avec la bonde et le siphon
Visiteurs non identifiés : 44
