initiation à la plomberie sur tuyau cuivre
Par eric_mav
avatar - eric_mav
14/03/2012 à 17h06
14/03/2012 à 17h06
Bonjour, je bricole beaucoup, mais je n'ai encore jamais poser de conduite d'eau en cuivre... Je souhaiterai creer dans un premier temps (pour m'initier) une nouvelle arrivée d'eau pour des toillettes et un lavabo. pour cela je souhaite faire du brasage mais pas l'étain car j'ai cru comprendre que c'était moins solide, et qu'il y avait des risques avec la dilatation du cuivre lors des changement de température Mes questions : je souhaite m'équipé d'un challumeau avec une petite bouteille de gaz type Twiny primagaz, quelle différences y a-t-il entre propane et butane (difference de température?), lequel faut-il utliser? Pour ce genre de bouteille il faut un détendeur? Quels types de brassures utilisées, quelles différences entre cuivre-phosphore, argent 40%... à savoir que c'est pour du sanitaire (pas de gaz), tuyauterie en cuivre et des raccords en laiton merci d'avance
14/03/2012 à 19h44
14/03/2012 à 19h44
moi je fais tout à l'argent
1. décaper le cuivre à l'aide d'un gratton (pour retirer le gras du à la fabrication)
2. mettre du décapant (certains cordons d'argent contiennent le décapant
3. assembler les pièces
4. chauffer, après quelques vapeurs de toutes les couleurs le cuivre change de couleur
5. mettre l'argent contre le raccord, il fond et se répartit sur toute la surface le pièce à braser
6. attendre un moment le refroidissement et faire gaffe car cela reste longtemps brûlant
cela se passe très vite
Visiteurs non identifiés : 43
