installation chauffe eau
avatar - philippe71
Message(s) : 387
31/01/2010 à 19h07
31/01/2010 à 19h07
je vais installer un chauffe eau electrique.je vais le mettre dans le garage attenant a la maison.je voudrais passer le cuivre d'eau chaude pour le piquer sur le chauffe bain mural qui va etre demonter ensuite.je vais le faire passer dans le grenier.question:existe il un cuivre deja isoler ou comment isoler se tuyau contre le gel? merci
vive la bresse!!!!!!
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
31/01/2010 à 20h09
31/01/2010 à 20h09
pour le gel, je ne connais que le manchon isolant.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
31/01/2010 à 23h30
31/01/2010 à 23h30
il y a bien du cuivre tout isolé pour les fluides frigo mais ça risque de couter la peau des yeux
le manchon isolant c'est bien
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 09h02
01/02/2010 à 09h02
slt il y a du cuivre recuis deja gainee il coute un peux plus chere ou sinon tu achete deja ton cuivre recuis et la dessus tu rajoute ta bande hermaflex ou dans se style c'est un tube noir avec une fente autocollante au millieu tu passe ton cuivre dedans et apres tu decolle lautocollant et c'est isoler .
voila tu sais tout maintenant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/02/2010 à 09h21
01/02/2010 à 09h21
bonjour : Il est malgré tout conseillé de prendre le plus court chemin pour amener l'eau chaude du chauffe eau aux robinets, sinon il faut faire couler 5 ou 6 litres d'eau ou plus avant d'avoir l'eau chaude, et cela revient à réduire la capacité du cumulus.
Mieux vaudrait faire un habillage pour camouffler le tuyau en plafond que de le faire passer dans le grenier. L'isolation avec manchon a ses limites. Et pourquoi pas faire un faux plafond, éventuellement.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/02/2010 à 10h43
01/02/2010 à 10h43
merci a tous. je vais prendre l'obtion BRICODI.et faire passer mon tuyau a l'interieur.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
