installation chauffe eau
avatar - philippe71
Message(s) : 387
09/11/2010 à 12h35
09/11/2010 à 12h35
bonjour je vais installer en fin de semaine un chauffe eau de 200 litres dans mon garage.je vais le poser sur trépier.quel genre de fixation je peut mettre sur les fixations prevues sur le chauffe eau car le mur ou il sera est en pisé. et autre question:l'alimentation en eau chaude va etre en per et je veut savoir si je peu le raccorder directement sur le groupe de securité? merci pour vos reponses
vive la bresse!!!!!!
09/11/2010 à 22h15
09/11/2010 à 22h15
normalement avec le poids le ballon devrait tenir sur le trépied, mais par sécurité il est préférable de le fixer au mur.
Dans un mur en Pisé, il faut sceller au plâtre ou map, des cales en bois lardées de clous ou vis, dans lesquelles tu pourras visser des tire-fonds
avatar - philippe71
Message(s) : 387
10/11/2010 à 06h24
10/11/2010 à 06h24
merci et pour le depart eau chaude en per, je peut brancher mon tube direct sur le groupe?
10/11/2010 à 10h16
10/11/2010 à 10h16
Oui bien sur,
Sur un trépied pas besoin de fixer le chauffe eau au mur , ces trépieds sont fait pour tenir le chauffe eau sans fixation sur un mur , perso jamais fixé!!
avatar - philippe71
Message(s) : 387
10/11/2010 à 11h19
10/11/2010 à 11h19
merci et bonne journée
Visiteurs non identifiés : 43
