Joint caoutchouc defectueux
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
27/07/2010 à 23h24
27/07/2010 à 23h24
Bonsoir à tous,
Mon plombier a terminé cette semaine son intervention dans notre maison (pose des sanitaires, installation des nourrices d'eau, mise en eau) et j'ai eu cet aprem les premiers soucis.
Une fuite est apparue au niveau de la nourrice d'eaux pluviales (alimentée auj par l'eau de ville) et il s'avère que le joint caoutchouc 15/21 posé entre la vanne papillon de la ligne et la nourrice était "pourri" => il était fendu sur presque tout le diamètre.
Je suis donc allé acheter des joints (j'ai pris des rouge par contre), j'ai remplacé le joint pourri et, à la remise en eau, c'était étanche sur la ligne. Mais celle du dessus fuyait de la meme manière. Après démontage meme constat, le joint caoutchouc était fendu et je l'ai remplacé.
Bien entendu j'ai appelé mon plombier (il est loin et ne peut venir dans ma maison) et il ne comprend pas. Les joints étaient de qualité (acheté chez aubade malrieu) et il les avait utilisé normalement.
Je suis pas sur que quelqu'un ici puisse m'aider mais peut-etre que c'est déjà arrivé à des gens de telles mesaventures avec des joints caoutchoucs. Si le lot entier était pourri, c'est pas cool, je vais devoir tous les changer...
En question alternative, il faut une clé de combien pour dévisser les arrivées d'eau sur les nourrices. J'ai acheté une clé de 24 mais elle est trop petite...
D'avance merci pour vos réponses.
28/07/2010 à 06h58
28/07/2010 à 06h58
Les joints caoutchouc n'étaient pas pourris au montage mais ils ont été trop serrés, mal montés!
Pour la clé il faut une clé a molette comme ça tu es sur d'avoir la bonne dimension!
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
28/07/2010 à 08h36
28/07/2010 à 08h36
Merci pour ta réponse.
Tu me conseilles de tous les vérifier ?
Sinon ne vaut-il pas mieux utiliser une clé dynamo pour serrer ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/07/2010 à 10h36
28/07/2010 à 10h36
joints caoutchouc trop serré c'est certain, pas besoin de clef dynamométrique faut juste pas serrer comme un ane et coupé le joint sur la porté, j'en ai vue certain qui posais même deux joints caoutchouc l'un sur l'autre mais bon ... pas la peine de tous les vérifié si pas de fuite c'ets qu'il a fatigué au long de la journée et a moins serrer ces raccords.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
28/07/2010 à 22h45
28/07/2010 à 22h45
OK je vais surveiller ces prochains jours (par précaution je coupe le général la nuit tant qu'on dort pas dans la maison).
Ce qui est étonnant c'est qu'il se soit mis à fuir après 2-3 jours sans rien.
Enfin on verra bien...
avatar - plombier81
Message(s) : 6
31/07/2010 à 10h06
31/07/2010 à 10h06
J'espère en tout cas que votre problème sera résolu. Merci d'effacer votre lien Modérateur
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
31/07/2010 à 13h53
31/07/2010 à 13h53
Un troisième joint s'est mis à fuir hier (en 1 semaine c'est incroyable !!).
Je l'ai remplacé par un joint fibre.
Je n'ai pas trouvé que la vanne papillon était trop serrée sur la nourrice donc je penche plutot pour des joints défectueux ou une nourrice mal faite avec un couteau d'étanchéité mal formé.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
31/07/2010 à 20h03
31/07/2010 à 20h03
Pour vérifier la qualité du caoutchouc faire un entaille avec un cutter sur un joint enlevé et essayer de le déchirer: si il se dechire facilement, il y a un souci. Un joint de bonne qualité en EPDM ou en NR résistera à la coupure.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
31/07/2010 à 20h06
31/07/2010 à 20h06
parfois il arrive qu on tombe sur des lots defectueux ces rares mais ca arrive meme quand ces de la marque ce n est pas specialement de la faute du plombier ddernierement j ai poser un wc jacob delafon j ai du revenir une semaine plus tard pour changer le robinet flotteur qui deconner
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
31/07/2010 à 22h09
31/07/2010 à 22h09
Alors un 4eme joint a fui cet aprem.
Il était sur un bouchon laiton correspondant à une place libre sur la nourrice.
Et je reviens sur ce que j'ai dit au dessus : le bouchon était hyper serré, j'ai du bien forcé avec une clé pour le desserer. Evidemment le joint était complètement éventré, comme s'il avait été pincé très fort.
On est bien daccord : les joints caoutchouc ça se serre à la main ?
02/08/2010 à 01h57
02/08/2010 à 01h57
Mon père plombier de métier m'a appris qu'il ne fallait jamais serrer trop les joints quant à les serrer à la main je ne suis pas sûre et tout dépend des "mimines", mais ce quiest sûr c'est qu'il y a des bons et des mauvais professionnels.
Quoiqu'il en soit tu as payé pour un travail et ce travail doit être réalisé dans les règles de l'art, tu ne dois pas avoir de fuite alors tu dis à ton "plombier" de revenir immédiatement te remplacer tes joints. Si tout est trop serré en intervenant toi-même tu risques de casser un pas de vis et tu n'auras plus de recours car tu seras intervenu.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
02/08/2010 à 08h19
02/08/2010 à 08h19
Le problème c'est que mon plombier est loin (je rentre pas dans les détails c'est compliqué).
Et je suis obligé d'intervenir quand ça fuit non ?
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
02/08/2010 à 08h45
02/08/2010 à 08h45
bonjour,ben oui mais le problème c'est qu'une installation neuve c'est pas censée fuir,quand au sérage c'est toujours terminé avec une clé, joint caoutchou ou pas;le mieu pour pas trop serrer c'est de visser un peu mettre en eau est redonner un coup de clé si necessaire jusqu'a étanchéité.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
