Joint fibre ou caoutchouc ??
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/06/2020 à 19h39
20/06/2020 à 19h39
J'ai une question existentielle Grand sourire
Pour visser l'extrémité des raccords à sertir PER sur les nourrices vaut-il mieux utiliser des joints fibre ou caoutchouc ? Quelle différence de résistance dans le temps entre les deux types ?
Merci pour vos conseils.
20/06/2020 à 20h12
20/06/2020 à 20h12
Il n'y a pas d'état d'âme à avoir avec les joints...
Sur une nourrice il est préférable d'utiliser des joints en fibre dont la durée de vie se comptera en décennies..! Les joints caoutchouc se dégradent au fil du temps, malheureusement...
Message(s) : 2609
20/06/2020 à 22h14
20/06/2020 à 22h14
C'est bien ce qu'il me semblait mais au moment du vissage j'ai eu un doute Grand sourire
J'ai bien mis des joints fibres, merci de votre réponse rapide Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/06/2020 à 07h55
21/06/2020 à 07h55
bonjour ,
une autre solution ; joint gaz ; tres cher et tres resistant
a+
Visiteurs non identifiés : 47
