Joint silicone 1cm ?
Par sebcoe
avatar - sebcoe
21/11/2009 à 07h02
21/11/2009 à 07h02
Bonjour, j'ai remplacé mon ancienne baignoire par une nouvelle, normalement de même dimension. Mais pour une raison que j'ignore encore, j'ai un espace de 1cm entre le bout (le coté sans robinet) et le plan horizontal à coté. Comment puis je boucher cet espace, tout en assurant l'etancheité ? du Silicone ? du joint de carrelage ? autres ? Merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 17h55
21/11/2009 à 17h55
si tu le sens pas le silicone tu peut boucher le creux au joint carrelage et faire un bon joint silicone par dessus
mais la fin des probleme
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
22/11/2009 à 12h01
22/11/2009 à 12h01
N'oubliez pas, que dans les regles de l'art, la baignoire doit etre rempli d'eau quand l'on fait le joint de silicone, et le temps qu'il seche, comptez un petit 24H si possible, tout cela parce que la baignoire se "tasserais" quand on la remplira, et bien que le silicone ai un grand pouvoir elastique, pour eviter qu'il bouge trop.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
