Joint WC entre embout de raccordement et robinet flotteur
avatar - latitemili
06/08/2014 à 14h32
06/08/2014 à 14h32
Bonjour tout le monde, voila, j'ai un petit problème de fuite dans mes toilettes au niveau du tuyau d'arrivée d'eau. J'ai donc coupé l'arrivée d'eau et plus de fuite. J'ai donc constaté que ce serai le joint qui se situe dans le réservoir d'eau, entre le robinet flotteur à l'intérieur et l'arrivée d'eau à l'extérieur qui serai abimé. Je me demandais si on pouvais le changer, juste lui, sans remplacer tout le robinet flotteur? Car tout le monde parle du joint du robinet d'arrivée d'eau à changer mais moi, c'est celui de la paroi entre le robinet flotteur et l'arrivée d'eau qui fuit. Cela s'achète-t-il seul? Je mets une petite photo pour mieux comprendre, parce que c'est pas clair clair^^ Merci d'avance de votre aide :-)
06/08/2014 à 14h53
06/08/2014 à 14h53
il faut serrer les 2 écrous et si cela ne s'améliore pas, il faut remplacer ces 2 joints
c'est pas trop dur comme bricolage
avatar - latitemili
06/08/2014 à 14h56
06/08/2014 à 14h56
ah oui en effet ça a l'air facile^^ merci beaucoup. Et ces joints ils se vendent bien seuls? pas besoin de racheter tout le mécanisme?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/08/2014 à 21h36
06/08/2014 à 21h36
salut la fuite ce situe su la sortie de la vanne et pas autre part les joints que tu parle si c est entre les parois tu as tout faut .réfléchissons ensemble l eaux sort par le trou de la vanne qui elle et raccorder sur un embout qui traverse la parois donc fuite sur le pas de vis
07/08/2014 à 06h53
07/08/2014 à 06h53
comme le dit euréka réfléchissons avec votre photo
avatar - latitemili
07/08/2014 à 12h01
07/08/2014 à 12h01
Bonjour tout le monde, bon je me suis attelé au démontage de mon robinet flotteur et découvert que le joint qui se trouve au niveau du trou du réservoir entre l'arrivée d'eau extérieur et le robinet flotteur intérieur était fichu. Mais après vérification, le robinet flotteur n'était plus non plus en super état. J'ai donc préféré le changer contre un nouveau. Et miracle tout remarche, pas de fuite^^ Merci à tous pour vos réponses, aides et théories :-)
07/08/2014 à 12h15
07/08/2014 à 12h15
voila qui finit bien
j'ai fais pareil lundi, un flotteur qui me chagrinait depuis un moment
Visiteurs non identifiés : 45
