Jonction PVC/Fonte à refaire
Par ardziv
avatar - ardziv
28/06/2020 à 10h00
28/06/2020 à 10h00
Bonjour, Propriétaire dans un immeuble des années 1930, nous avons découvert en débarrassant sous les escaliers qu'une jonction faite "à l'arrache" entre un tube PVC (diamètre 80) qui arrive de l'appartement du RDC dans le tuyau en fonte historique a sauté. Plus précisément, il me semble que le PVC a été introduit dans un trou de visite du tuyau en fonte, et que le ciment a sauté. Je joins une image pour vous donner une idée du jour. Alors ça ruisselle gentiment, on comprend maintenant pourquoi parfois ça ne sent pas super bon. On a enlevé la terre aux alentours, reste à refermer ce beau trou. Après X recherches, j'ai identifié deux options : a) dans tous les cas, sécher/nettoyer les pourtours b) puis dans tous les cas, bourrer avec du papier journal et ensuite c) soit sceller avec du ciment prompt d) soit avec du Sikaflex 11FC Je pense plutôt partir sur l'option Sikaflex, sachant qu'il sera dur de totalement arrêter l'eau (à la limite au RDC, mais l'autre tuyau, en fonte, est l'évacuation des eaux usées de l'immeuble). Je note aussi que le pvc n'est pas spécialement fixé, ce qui fait qu'il a peut-être un peu de jeu (et me pousse vers la solution "souple" du mastic plutôt que le ciment). Vos avis ? en vous remerciant par avance
Par ardziv
avatar - ardziv
04/07/2020 à 20h55
04/07/2020 à 20h55
Bonjour Je me suis donc décidé de faire : nettoyage, bourrage papier journal et sikaflex11FC. J'y ai passé une cartouche, sans pouvoir totalement empêcher l'écoulement dans le tuyau. Ca a tenu un temps puis une goutellette d'eau a pointé, à six heures, en bas. J'ai tout jointé autant que je pouvais. Je vais laisser sécher 24 h, pour voir si le ruissellement est localisé à un ou deux endroits (versus tout le tuyau) -- si c'est le cas, je me dis qu'en insistant sur cette zone avec une nouvelle cartouche, ça devrait le faire ? J'ai eu du mal à bien appliquer, le 11FC collant aux gants (j'ai compris plus tard qu'il aurait fallu mes outils lisseurs au white spirit). A suivre.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
04/07/2020 à 21h20
04/07/2020 à 21h20
Perso, j'ai pas trop "capté" la photo.
Le PVC semble cassé, si c'est le cas le changer .
si c'est uniquement le raccord PVC dans le tuyau fonte et que les emmanchements sont corrects, OK ciment prompt ou sika
cordialement
Le + Bo F
Par ardziv
avatar - ardziv
04/07/2020 à 22h43
04/07/2020 à 22h43
Bonsoir, Non, le PVC n'est pas cassé -- je pense que ceux qui ont fait ce beau boulot ont : a) ouvert le trou de visite du tuyau de fonte, et démonté la porte. Il y a clairement comme un début de té b) le PVC se jette par ce trou, de façon totalement décentrée Comme tout est vertical et en eau (évacuations de temps en temps), l'eau suinte, on verra bien demain, 24h après la pose. Le plus dur est de combler cet interstice important avec du papier journal, et que le sika tienne.
Visiteurs non identifiés : 61
